电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY喷漆的教程-如何喷漆(图解)
DIY喷漆的教程-如何喷漆(图解)
2011-01-21 18:55:54     打赏
在DIY改造过程中往往需要利用喷漆来改变配件本来的面目以达到更好的效果,而其中以机箱外壳、面板环节的上漆更为重要。因为这部分直接和外界环境接触,不单直接影响观赏的视觉效果,更兼具保护机箱、面板本身材质不受侵蚀的作用。从手机外壳的喷漆工序高昂的成本就可以知道,喷漆并不只是简单的喷上所需要的色彩就算完事的了。
下边就来看看一位DIY爱好者是如何给他的准系统面板换上一层炫丽的金粉面板效果漆。基本的喷漆手法就是要将喷漆方向大约30°的角度喷向物件表面,不要养成90°直角度喷涂习惯哦。
要达到漆层的牢固附着首先要清楚本身所附带的漆层,因为不同色彩的漆层混合在一齐会产生稀奇古怪的问题。为什么呢?因为油漆本身包含有溶剂,而溶剂又可以融化部分本身的漆层。当两者互相遮盖的时候就会出问题了。所以建议完全幅面的涂装前必须将本身的底漆打磨干净。
为了加快打磨得时间可以采用两次打磨的办法,粗磨可以快速去掉大片漆层,而精磨则可以准确平滑需要上漆的表面。打磨的时候需要注意在通风良好环境进行,因为会产生细微的粉尘颗粒,没有口罩的保护就可能会引起呼吸道的过敏甚至矽肺等严重伤害身体的疾病。
喷漆之前需要先喷上一层底漆。喷底漆的作用在于填平表面的细微凹凸,让最后涂装的表面漆层附着的更牢固。
底漆喷完之后需要彻底的晾干,当然有条件使用烘干设备的话会更好。
正式开始喷面板的油漆,这里透露一个小秘密,金粉漆并不是一次成型的效果。首先是以金色的底色衬托。所以这里先喷上作为底色的金漆。
着色喷漆首先从边缘的位置开始,因为边缘位置表面弯折曲率大,这里更容易受到磨损或者碰撞造成漆面脱落。记得喷完所有的边角位置再进行大幅面的喷涂。
同样需要彻底晾干才能进行下一步工序,罗马不是一天可以建成的!
神秘的金粉漆其实是透明的悬浮溶剂加上闪亮的金色微粒,喷涂到表层后就会均匀的分布在原本的金色漆层上边。
仍然是晾干的工序!为了让这层金粉漆得到更好的保护,也为了让效果更炫,可以在金粉漆上再喷涂上一层透明的保护油漆,经过抛光之后就可以达到水晶般晶莹剔透的金粉面板效果了。
最后需要反复提醒的是,目前可以买到的喷漆绝大多数仍然是包含易燃溶剂的喷漆,所以喷涂过程中因为溶剂的挥发问题,如果在密闭的空间内施工容易引起气体中毒、火灾或者爆炸事故。所以千万要记住在通风良好的环境施工,尽量保证操作者在上风口的位置。
关键词: 喷漆     教程     如何     图解
