电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY室外一体无线路由器(仿雷达)的做法(图解)
共10条 1/1 1 跳转至页
2011-01-24 09:51:49     打赏
  仿雷达天线
  (一)。首先设置好路由
关键词: 室外     一体     无线     路由器     雷达     做法     图解
2011-01-24 09:57:07     打赏
  (二)制作天线
        1.反射板,(用铁锤慢慢锤的做的时间比较长)本想用铝管做成相上图哪样,但感觉不是很好,而且没有材料。
  完成后,打磨。
2011-01-24 10:05:51     打赏
 正反打磨完后做支架
2011-01-24 10:56:35     打赏
  加固
  做路由器的盒子,以经改过三次了,用了比较长的时间,这个是比较理想的,防晒防雨。(经过几天下雨的测试,工作正常。)
  大概的图,(画的不好)
2011-01-24 11:03:34     打赏
 上盖
 挡雨片
2011-01-24 11:10:33     打赏
  开始做天线的发射接收头了。
        根据Sanking的叠双菱终极版,他的叠双菱比较成熟.
  有一天,我突然在想,我们为什么一定要把两个双菱的角度设成一致?我们应该让导向器的角度也有一个变量Fd,结果会怎么样?
        在这次仿真优化时,我把实际制用中产生的因素也加去去了,比如管子、螺帽和焊接的锡。另外考虑到两个双菱的中间联接线在理论上应该最佳的是没有电流,也就是它只起到固定作用而没有电流联接作用的,并且经论坛朋友e21在CST中的仿真,发现这个连接线“外皮上面电流很大,能量象旁边辐射,增益减少了很多”。既然它无用并且可能有坏作用,于是我把联接线去掉了。我们在实际制作中,可以用塑料管子加热融胶或其它胶水来联接。
  天线设计仿真软件4nec2
2011-01-24 11:16:41     打赏
     经过优化,我们发现,果然两个角度的更好。增益比一个角度的多了0.5dB,不要小看这个数值,它告诉我们,天线设计任何一个细节的改变,都有可能影响到天线的性能。
        这也是要告诉大家在do的时候注意,一定要尽可能地向理论的数据靠近。
        两个双菱的边长在这次优化中,变得差不多长短,但是因为F比 Fd小,所以看起来还是振子比较小一点
  两个合在一起
2011-01-24 11:29:38     打赏
  焊接
  焊好两个后
  连接路由器
        没用的SATA线,用它的铝膜
  包好线
  盖上铜片
2011-01-24 11:35:10     打赏
 连接的接头(铝膜以包好)
 做的底架
 安装好基本完成。
 下了几天的雨,工作正常。
2011-01-24 11:41:08     打赏
  简单手机WIFI测试
        我用的是一条网线,电源也在网线上。
  接法
         标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8
         4、5、7、8(即蓝、白蓝、白棕、棕)这四根线不传送数据。用两条做电源线。
  家里的ADSL路由,绿色灯亮证明与无线路由器连通了。
  室外的磊科NW618无线路由。电源同网线接入的都灯亮了。
  整体效果
  家在八楼,在家里的信号比较差只有一格的信号,隔了一个瓜逢,同隔热层,天花板。
共10条 1/1 1 跳转至页
