电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SX1 GPS导航DIY全过程(图解)
共3条 1/1 1 跳转至页
SX1 GPS导航DIY全过程(图解)
2011-01-26 11:16:02     打赏
最近很多电子爱好者都喜欢上玩 GPS 导航,自驾游、徒步旅行甚至公干出差带上一台 GPS 接收器绝对是你定位和导航的好帮手。通常我们可以使用专业 GPS 仪器、 GPS 手持机和蓝牙 GPS 接收器等 GPS 工具来接收卫星信号。专业 GPS 仪器、 GPS 手持机在价格上比较贵,基本要几千元以上。一般玩家都喜欢使用蓝牙 GPS 配 PPC ( PDA ) PDA 和手机来导航,这样可以用低廉的价格来玩实用的 GPS 功能。在这里 mr7 简单介绍一下如何利用 SX1 配蓝牙 GPS 接收器玩卫星导航, SX1 虽然是 S60 V1 的老版本手机,但用在 GPS 上绝对没问题!
先简要说说 GPS :
GPS 全称为 Global Positioning System 全球定位系统人造卫星。目前世界共有三套全球定位系统人造卫星系统应用在民用和商用上,分别由美国、 欧盟 及俄罗斯拥有,全球大多数用户都是使用美国的 GPS 系统。
GPS 导航系统分为 3 个部分:天上运行的卫星、地面的控制站、使用者的 GPS 接收机。
天上运行的卫星 : 21 颗工作卫星, 3 颗备用卫星。
地面的控制站 : 1 个主控站, 3 个注入站, 5 个监测站。
使用者的 GPS 接收机 :接收 GPS 卫星发射信号,以获得必要的导航和定位信息,经数据处理,完成导航和定位工作。 GPS 接收机硬件一般由主机、天线和电源组成。
OK ,现在 mr7 在这里介绍 SX1 如何实用 GPS 进行定位和导航,共分 3 部分:硬件篇软件篇和应用篇。
硬件篇
市面上的蓝牙 GPS 都可以用在 SX1 上, mr7 推荐 HOLUX 的 GR236 这一蓝牙 GPS ,它是由史夫三代芯片构建,灵敏度高,搜索卫星快,兼容性强。
1. mr7 的蓝牙 GPS 是用半成品主板 DIY 而成的,需要自己加锂电池和焊接天线。其乐趣在于 DIY 过程学到不少有关 GPS 知识和电子电路原理。
2. 焊接天线时要注意,GPS天线的芯线焊接到电路板的 RF 接点,而芯线的金属屏蔽层则焊接到电路板的公共地 GND ,主要不要弄错。
3.焊接号天线后可以接上锂电池,主要分好正负极。当然还要配一个外壳, mr7 是用放领带夹的塑料小盒子做 GPS 接收器外壳的。 LOOK !接上电池打开开关后 GPS 开始工作了!经测试, mr7 所用的 850MAH 锂电池可以连续给蓝牙 GPS 供电 8 小时左右。
4.跟普通的蓝牙设备一样,这个 DIY 的蓝牙 GPS 必须先和 SX1 配对,进入 SX1 的蓝牙菜单寻找设备,输入配对密码(通常为“ 0000 ”或
“ 1234 ”)并捆绑即可。步骤跟配对蓝牙耳机完全一致, VERY EASY !
关键词: 导航     全过程     图解     蓝牙
2011-01-26 11:21:34     打赏
软件篇
目前用于手机 GPS 定位的软件可分为:纯经纬度地理显示、网格地图定位、矢量地图定位加导航。纯经纬度地理显示和网格地图都没有导航的功能,之举导向的作用,要做到真正导航必须使用矢量地图。应用在 SX1 的最佳矢量地图软件是凯立德的 KLD 1.32 S60 版本的导航软件。它是真正意义上的语音导航软件 FOR S60 V1 。 KLD 1.32 S60 的配套地图是 2006 年的, 2007 年的最新地图不能用在 1.32 的版本上。有更好建议的玩家不妨联系 mr7 的 QQ : 510844822 (请注明友人网)。 KLD 1.32 S60 安装文件和配套的 2006 地图在很多 GPS 网站都可以购买或下载。有一点要注意的是 SX1的内存要有足够空间,需要 2M 或以上,假如低于 2M 可能会运行不稳定。当然能找到 32M 的小板更加好,可以把内存扩大到 11M 。同时 SX1 至少要配 512M 的 MMC 来存放相关文件, mr7 推荐 1G 卡。
1. 购买或 下载必须的软件,包括: KLD 1.32 .SIS 安装文件很 NAVIONE 文件包。先把 NAVIONE 文件包直接放到 SX1 MMC 卡的根目录,地图 NAVIMAP.CLD 文件( 216M )直接放在 NAVIONE 文件内, POI 兴趣点( 96.9M )放到 NAVIONE 的 POI_DATA 文件夹内。同样 KLD 1.32 .SIS 安装文件也可以直接放在 SX1 MMC 卡的根目录。把 MMC 卡插入到 SX1 的卡槽并开机,然后找到卡内的 KLD 1.32 .SIS 安装文件点击安装,安装路径必须选储存卡。安装完毕后就可以使用了。
2.开启蓝牙 GPS 接收器,并放到室外无明显建筑物阻挡的地方,如窗台、阳台等。同时打开打开菜单栏的“卫星导航”快捷图标,立即进入凯立德的开机画面。
3. 按左软键调出凯立德的菜单,在系统设置里找到 GPS 设置项,寻找到蓝牙 GPS 后配对并捆绑,马上出现定位的界面。界面可显示比例尺、接收卫星数目、地理信息等。
4. 现在以建立一个导航示范为例子,给各位玩家参考。其它功能可参阅使用简介。
A.设置起点和终点。在导航箭头处按一下 SX1 的摇杆,出现菜单,选择辅助功能-存入地址记事簿-编辑地点名称,通过拼音输入“起点”二字(该起点名字可以任意输入),然后确认保存,地图上马上显示起点。同样方法操纵摇杆移到你要到达的终点位置,设置终点。
B.设置导航。按 SX1 左软件调出菜单,地点检索-我的记事簿-终点-选定,此时在终点处会出现十字光标,再次按 SX1 左软件调出菜单设置为
目的地,然后软件自动进行路径计算。 OK ,按照语音提示和地图规划路线导航即可!
说明:设置导航的方法有多种,这只是其中一种方法,大家可以使用关键名称检索和兴趣点分类检索等方法来确认目的地终点,当然直接用摇杆移动到地图内的目的地终点确认也可以,玩家可以自行摸索。
2011-01-26 11:24:23     打赏
应用篇
在实际应用中,大家必须注意 GPS 接收器对周边的环境依赖很大。在室内使用时一般要先拿到阳台或窗台附近获取卫星信号,以便同步。在户外时,建议在较空阔的地方(如马路、广场等)先获取卫星信号,不要站在大厦楼底或小巷内打开 GPS 接收器获取信号,一般在空阔场地获取 GPS 卫星同步后拿到大厦楼底或小巷内使用还可以跟踪定位的,当然屏蔽太厉害的地方是无法使用的,如隧道、地下商场等。 m r 7 在室内也试过可以定位,但首次搜索卫星的时间会比较长。
为了延长蓝牙 GPS 的使用时间, mr7 后来又把 DIY 的 GPS 电池换了 NI-MH 充电池,而 GPS 外壳则改由 2 个电池盒( 3 节五号电池装)组成,其中一个电池盒用于放置 GPS 主板和天线,另外一个电池盒放 3 个 1.2V 的大容量 NI-MH 充电池。这些电池盒十分好用,本身自带开关键,正好用于 GPS 主板电源切换开关。两个电池盒相互粘合在一起,放置 GPS 主板的电池盒引出电源正负极的导线到供电的电池盒,完美制作!换上 2300MAH 大容量 NI-MH 充电池后,比原来 850MAH 锂电池使用时间超出很多!
为了驾车者方便使用 SX1 来导航,建议接上一副耳机用于监听语音导航。毕竟 SX1 外放喇叭音量十分小,在嘈杂环境下很难听清楚语音提示。同时,出于安全起见驾车者不要经常紧盯 SX1 的屏幕地图指示以免带来安全隐患,语音导航已经足够了。
OK,各位发烧玩家发挥你手中的SX1巨大潜力,SATELLITE NAVIGATION ..........
共3条 1/1 1 跳转至页
