电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » USB电话的制作过程(图解)
共3条 1/1 1 跳转至页
USB电话的制作过程(图解)
2011-01-26 11:33:47     打赏
第一步 拆解一副耳机
为了达成DIY一套USB电话的愿望,我们首先召唤了一副罗技PS2型号的USB耳机,通过网上购物就能轻松的买到。之所以选用罗技,是因为他们出品的通用设备质量不错。
接下来我们需要把这个罗技耳机进行一番拆解,先是得把这个方块部件上的四个脚垫拆下来。
然后用螺丝刀拧下螺丝,打开这个方块部件。这里面的芯片正是我们所需要的。
把芯片线路板上两头的电线除去,留下这一块小小的印刷电路,其他的部分可以先扔掉了,因为我们用不着了。
第二步 焊下来所有的电线
这一步我们要焊下来线路板上所有的电线,因为我们要使用自己的线来取代它们。在这一个焊下电线的步骤上,强烈建议大家使用一个第三方的器械固定住这个线路板,这样就能腾出两只手来搞定这一需要技术的工作。
关键词: 电话     制作过程     图解
2011-01-26 11:37:08     打赏
第三步 准备USB连线
我们还得准备一个USB线,最好是能找到一根和你电话的颜色相近的USB线,这里用到的是一个黑色的连线。首先拿小刀把USB线的接头给去掉。
露出里面的USB线芯,注意这个纤芯是四个不同颜色的单独线体缠绕而成的。
然后把四个单独的线体分开,每个单独的线体稍为的搓一下,让它们变得更加的牢固、笔直。
接下来使用烙铁,为每个单独的线头焊上一些焊料。
最后完成就是这个样子。
2011-01-26 13:18:06     打赏
第四步 焊接电路板上的USB线
首先,让我们对电话筒进行一番改造。将话筒的一端拧下来,然后将这一端上的所有东西都拆解下来。
还会有一些线头与电话筒内部相连,只需要剪断它们就行了。我们将来要换上新的连线。
现在这步关键了,将USB线剪断的一边从电话筒北面的小孔中穿入。如果不这样做的话,将会给你带来相当大的麻烦。
现在,拿起USB剪断的一端以及罗技的电路板,我们现在开始将线路焊接到USB终端上。如果仔细看得话,电路板上已经非常清楚的指示出了每一个线体应该焊接的位置,从左到右分别是红、绿、黑、白。将这些电线小心的焊接到电路板上。
第五步 将麦克风焊接到电路板上
现在可以将麦克风焊接到电路板上了。首先将麦克风从电路板上的接口穿出去,然后把麦克风焊牢。然后将麦克风的连线焊接到电路板上的接口上,然后从电话筒里穿过去。去掉话筒一端,将旧线取出来新线安上去。
第六步 测试效果
PC也好Mac也好,用什么测试软件都行。将USB线插到你的电脑里,然后就开始测试。如果听不到什么回音,基本就差不多了。将其他的零件好好装配起来,一个崭新的USB电话就这样诞生了。
共3条 1/1 1 跳转至页
