电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新手【补习班】
共35条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
新手【补习班】
2011-02-16 10:01:47     打赏
【内容导航】
第1帖:稳压电源
第2帖:LED 发光二极管
第3帖:稳压集成电路 电容器
第4帖:整流二极管 电源变压器
第5帖:电源变压器
第6帖:前置音频电路
第7帖:前置音频电路 音频功放
第8帖:音调电路 电平指示
第9帖:ALPS 8脚马达电位器
第10帖:万用表的注意事项
第11帖:DC—DC
第12帖:LM317稳压电路
第13帖:晶体三极管
第14帖:三极管工作原理的形象描述
第15帖:音响对管参数
第16帖:场管的配对电路
第17帖:扬声器参数
第18帖:音频功率放大集成电路
第19帖:电机绕线
第20帖:空调移机
第21帖:电子元器件符号标识
第22帖:电子元器件符号标识
第23帖:电子元器件符号标识
第24帖:元器件和装置的文字符号
第25帖:功率放大器的技术指标
第26帖:漆包线载流量
第27帖:色环电阻标识
第28帖:电阻电容
第29帖:经典接法三极管电路的静态计算
第30帖:三极管 运放增益
第31帖:滤波电容容量与输出电流的关系
第32帖:电铬铁的使用
第33帖:开关电源
本文适合电子diy初学者的学习资料,文中汇集了众多diy爱好者的实用经验,在网友ahao的倡导下,使得这个****、通俗易懂的技术文献得以升华。本站在编辑该技术文档中,做了部分删节。但该文仍不愧为经典之作。
谨以此献给广大的电子diy爱好者,顺致对ahao等众多网友的协同深表谢意。
先放一张图:如下。
这帖要讲:
稳压电源
你能看的懂的话就不要往下看了,说明你已经不是新手了。如果执意往下看的话我也不拦着
看不懂?再来个实物图
还看不懂?那就继续开始慢慢研究。
关键词: 新手     补习班
2011-02-16 10:06:15     打赏
这帖要讲:
LED 发光二极管
上面的图咱从后往前讲,最后那个是电源指示的东西,也就是常说的LED。
经常见有朋友发问“LED用?v的电压加多大电阻合适?”“LED用220v加多大电阻合适?”等等。
先来看看常见的LED,如下图我找了几个高亮的LED做展示
再来个近看
转正题,LED是电流驱动的元件,有的朋友问LED用几v供电可就有点不太合适了。通常常见的LED点亮需要20mA以内的电流,一般用5-10mA就可以了,电流过大会影响它的寿命。
尽管它是电流驱动的,但是在点亮时两端还是有一定电压降的。普通亮度的大概在2v左右,高亮的在3v左右,所以当有多个LED串联时还真需要考虑它的供电电压是否合适。
至于常用做指示的LED应该串接多大电阻合适,我个人也懒得算了都是这么做的:当1个LED接在电压超过10v的电源上时,电阻可以选用100倍电源电压数值。比如12v时可以用1200欧左右电阻(1.2k左右),24v时用2400欧左右(2.4k左右)
补充一下:不管多少电压都可以这样计算:R=(V-LED压降)/设计电流,比如5v的点白色led,电流10ma则R=(5-3.3)/0.01=170欧姆,取180标准值
至于具体算法可以这样算:5mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.005=?
                        10mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.01=?
                        20mA电流时 R=U/I=(电源电压-LED两端电压)/0.02=?
对于交流电来说最好能给LED加反向保护或者整流,比如高亮LED承受反压冲击能力很弱,不加保护很容易就挂掉,如果你的高亮LED用在220v上没加保护使用了很长时间也没挂,那说明你真幸运。
常用接线方式如下图,注意交流供电时最好按图示加反向保护,特别是交流高压时。
顺便贴一个想在电动车上改装LED大灯的图:“恒流电路”!
下面是单组串联情况,需要并联多组的话在电流允许的范围内根据公式把电阻阻值适量减小!
1.使用7805时
2.使用317时
2011-02-16 10:21:42     打赏
这帖要讲: 稳压集成电路 电容器
无极性电容没见多少求助贴,但是电解电容倒是不少求助找极性的。随便搜罗了一下没找全
顺便借用一下论坛一位朋友发的图“电容容量表示方法”
下面接着就是三端稳压集成块了,常见的有78xx、79xx、317、337等等,见有朋友问它的引脚排列和接线方法,其实这个从它的“数据白皮书”里就能查到。
顺便我也画出来了。如下图
常用的78xx、79xx系列
常用的317、337系列
还有常用的稳压IC TL431
2011-02-16 10:32:26     打赏
本帖要讲: 电源变压器
在上面的4线牛两个绕组又是并的又是串的,是不是有点晕?不晕是好现象。如果真的晕了就仔细往下看,下面重点介绍一下两个绕组怎么判断线序(同名端),因为有朋友问过怎么让一个4线牛只用一个整流桥产生直流电压。
下面介绍的方法同样适用与两头单电压的牛想组成3线牛的情况,只要把两头牛的两个单绕组看成4线牛的两个绕组就行了。(注意两头牛在测试和实际使用时要保证初级220v绕组接线方式始终是一致的)
2011-02-16 11:04:12     打赏
本帖讲: 前置音频电路
常见话题:
低放部分
有人问过想给2.0的电路增加一个低音电路不知道怎么提取左右声道的信号。
想简单的可以从左右声道分别串电阻后直接混合,然后进低音电路。如下
但是上述混合方式会影响到两个声道的分离度,可以对两声道信号先进行缓冲然后再混合就行了。如下
随便画了一个2.1低音部分放大电路
2011-02-16 11:43:33     打赏
本帖讲: 前置音频电路 音频功放
前级电路也有人提起过,还有电路的放大倍数。
还有朋友问过单电源的前级电路如下图,放大倍数计算方法同上
前级电路论坛上有很多,我随便又找了一个比较直观的。
还有朋友问10w以内的小甲电路。那当然首选hood 1969了
下图是有人测的数据
再来几个喇叭保护电路。
2011-02-16 13:00:51     打赏
本帖主要讲:
音调电路 电平指示
音调电路。随便来几个。
有朋友问音频电平LED指示的电路。我做过TA7666P的,双声道5段,不过这个ic基本上绝迹了。
后来做了级联,改成了单声道10段。如下图:调节10k电位器可以调整第6个灯的开启位置,保证紧跟第5个而又不超前。
另外还有一些类似ic,比如 LB1403、LB1405、LB1409、KA2281、ka2284、IR2433、LM3914、LM3915等等。
用多个运放做的功放机的LED功率表
运放做的 功放机的LED功率表pcb
2011-02-16 13:09:45     打赏
本帖主要讲: ALPS 8脚马达电位器
不少朋友询问ALPS 8脚马达电位器的引脚排列,经过统计目前这类电位器有两种接法,具体往下看。
下图就是这种电位器,长的挺壮实的
具体两种接法如下所示。马达使用直流5v左右,有兴趣的可以加上遥控电路。
另外这种常用的6脚或者8脚普通电位器也见有询问怎么接线的。如下
2011-02-16 13:12:05     打赏
本帖主要讲: 万用表的注意事项
如果你是一个新手,想初步学习diy,那就买块万用表吧。最常见的要数mf47了,如下图。
这里我介绍使用万用表的注意事项:
以指针表mf47为例,其他指针表大同小异。
1首先你要知道你要测的是什么,如下图将转换旋钮选到对应位置。
2选择量程时如果你不知道被测电压或电流等要先用大量程再依次递减(最好使指针表指针旋转到表头靠中间位置读数最准)
3在测量电流电压时不要带电换量程
4在测电流的时候要遵守电流从+到-的方向,既红表笔入黑表笔出,请勿与负载并联否则容易烧表
5在测量电阻的时候不能带电测量,因为量电阻的时候由内部电池给表头供电驱动指针旋转,如果带电测量相当于用外部电给表头供电,容易烧毁表头
5指针表在测电阻的时候应先将表笔对接手动调零,更换量程的时候要重新调零(数字表不用)
6用数字表的时候如果测得读数只在最高位显示1, 其他的不显示为超量程,应选用更高的量程依次递减】
测电机:一般220V小功率电机,测绕组阻值,三个线头中最大的接电容,最小的接220V
2011-02-16 13:21:09     打赏
本帖讲: DC—DC
DC—DC(直流升直流电路的原理)
如图可见,这是一个常用的电池升压电路,交流可以接一个变压器进行升压或降压,但直流电不行,因为它的方向或大小一般都是恒定的,不能直接接变压器升压,直接接变压器的后果是电池短路或线圈烧毁(变压器是电感,电感是通直流阻交流的)。直流电要升压,必须对它进行斩波。常见的是将直流电变成方波(脉冲电),这样,通过变压器或电感器就可以升压了。
    U2就是一个PWM控制IC,上面这个是LED恒流升压电路,一般用在手机或MP4等LCD的背光电路。
    撇开用途,现在只谈为什么能升压。
    这颗PWM IC内置了开关管,本身有个波形发生器,可以形成占空比可调的PWM信号,所谓的占空比,就是使开关管导通与截止的时间比例。
    如下图:
我把PWM IC分开成波形发生器与开关管,当加在NPN管Q1  B极的电平为高时,三极管Q1导通,电池的电压加在电感上,给电感“充电”。电感有一个特性,那就是当加在电感上的电压断开瞬间,电感会产生一个反电动势。升压电路正是利用了电感的这个特性,才有可能升压。
    当PWM信号为低电平时,三极管Q1截止,电感L3产生一个反压,见下图,相当于一个电池,跟供电电池串联,再加到负载上,形成回路,这样,负载上就可以得到高于电池电压的一个直流。升压完成。
原理就这么简单。当然性能稍好的DC-DC升压IC效率很高,达到90%以上。也有完善的取样电路,控制PWM信号的占空比,得以稳定的电压输出。
    引申一下,如果你手头没有波形发生IC,但有继电器,也可以尝试一下电池的升压,这里为延长继电器触点的寿命,只利用了继电器发生波形,没利用继电器直接驱动变压器。
图中的变压器直接用220V变12V的,倒过来用,用了一个NPN晶体管,继电器的接法也非常简单,利用其常闭触点,当继电器线圈一得电时,常闭触点断开,晶体管B极的高电平截止,在非常短的时间内,继电器线圈因没有电压维持,松开,常闭触点又闭合,晶体管B极得电,变压器导通,周而复始......
    虽然这电路效率不是很高,并且有滴答声,但也是非常原始实用的,可以玩玩,缺点是继电器触点有寿命,时间长了会打花。
    下图是以前闲时做的几个升压电路。
    这个是1.2V到1.5V升到9V的。升压IC内含了PWM发生器,取样电路,二极管,开关管。所以就跟三极管一样这么小,也是三只脚。
体积可以做得很小,跟一节五号电池的截面差不多。
下面的是1.5V,升3V的,用的IC跟上面的一样。
点亮的图。
