上图为软起动器一拖六的原理图。为了节省设备成本6 台电机可用一个软起动
器,软起动器先把一台电机起动,起动结束后,软起动器内部继电器R2 吸合,
利用这个信号,把此台电机投入电网运行,软起动器断开,进入准备状态,可以
继续起动下一台电机。按照上述方法,一台一台起动,直至6 台电机都投入电网
运行。由于电机是直接在电网运行,软起动器保护不了所有电机,用户必须使用
热保护继电器FR1-FR6.
1. 举例说明起动过程:如起动第一台电机,KM1 接触器吸合,软起动器起动
按照用户设定的起动时间,把电机起动直至满速,软起动器内部继电器R2 吸合,
KM2 接触器吸合,此时KM1 和KM2 可同时处于吸合状态,一至两秒后,把KM1
接触器断开,软起动器也停止运行,同时R2 继电器也断开,进入起下一台电机
的准备状态。电机一在接触器KM2 的接通下,在电网下运行。
2. 由于施耐德公司的软起动器可以编两套参数程序,以适应不同功率的电机,
它通过控制端子L1,不吸合时执行原有第一套参数编程,吸合时执行第二套参
数。我们建议使用一拖多时,最好所有电机的功率都相等。使用一套参数就可以,
比较简单。如果用户在一拖多电机中有不同功率,举例:如6 个电机中5 个都是
75KW,仅有一个电机是37KW,假如它处于第5 台电机位置,我们可以在起动
第5 台电机时,先把L1 吸合,让软起动器进入第二套参数状态,按照37KW 电
机参数,起动这台电机。
