电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 火线通讯电机起动器
火线通讯电机起动器
2011-02-16 18:59:34     打赏
火线通讯电机起动器
火线通讯电动机起动器就是利用电力线载波通信调制方式,不用铺设控制
线,随意在设备现场增加电机设备。在变压器同一绕组下,把电机起动按钮设备
直接挂在动力线一根火线上和零线上,把接触器设备直接挂在另一端动力线上,
接上电机就可起动运行。要求距离不要超过500 米。若距离很长,中间要加火线
通讯中继器。
输
关键词: 火线     通讯     电机     起动器
