电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】微型螺旋泵制作全过程
共10条 1/1 1 跳转至页
【防霉行动】微型螺旋泵制作全过程
2011-02-28 18:35:55     打赏
今天就先做个微型螺旋泵吧,直径与一元硬币相仿。我今后的用途主要是泵水,装到一台微型加工机上。要求密封好,水流稳定,便于清洗。如果你愿意,它也可以用于CPU的水冷系统。
照得不清楚,将就着看吧。每天抽空做一点,并连载制作全过程。本制作完全采用废旧材料。
泵体材料:废弃的塑料药瓶
保留塑料瓶的螺口部分和台肩等,瓶体部分切除。(工具:剪刀或美工刀均可)
再取两个盖子,其中一个割去大部分(成浅口状),而另一个暂时就不必更改了。
找一块小金属片(材质无所谓哦!我用的是铝片,好加工嘛。)做个泵体的支座。
大孔按塑料瓶的尺寸而定,以能套进去为原则。(工具:剪刀、锉刀和小铁锤。)
套入泵体(即原割下来的瓶口段)
一侧将瓶盖旋紧,就轻松地吧泵的支座固定好了。
另一侧把浅口瓶盖套上即可(今后这里是需要用胶水来固定的)。
怎么样,一只精致的微型水泵的泵体暂时基本成型了吧。
进出水管接口,水泵旋转轴,螺旋叶片,密封件,管道(利用的是废输液管)等明后天会一点一点的做起来的。
(未完待续)
关键词: 防霉     行动     微型     螺旋     制作     全过程
2011-03-01 15:06:50     打赏
找了两根复方丹参丸里用来数药丸的管子(用来改做管接口)。
废原珠笔芯准备做轴套的材料。拉杆天线(最细的那段)正好能做轴用。那根透明吸管打算截一小段用来做螺旋叶片轴。软盘上的金属门(不锈钢的)用来做螺旋叶片(也可能会改用塑料片来替代,目的是希望做成的小螺旋泵,还能输送有强腐蚀性的液体、电解液等,用处更大一些)。
主要材料大致找齐,明天又能继续动工了。
2011-03-02 09:53:09     打赏
为提高防腐蚀性能,最后选择用塑料做螺旋叶片。塑料片直接取自塑料药瓶的瓶壁,剪开展平。先剪成园形,中间开孔(呈园环状),最后再沿直径方向剪开半边,拉开并扭成螺旋状(螺距8mm左右),然后用热熔胶将它焊接到套轴上。(这可是个细致活,焊缝要尽量小而平滑。当然焊牢固那是先决条件。)
我也是做了两次才做到这样的,还觉得不够满意(由于材料用的是吸管,套轴稍嫌太薄了些,想用再厚点的塑料管重做一个。)
2011-03-03 10:33:42     打赏
这是已经实际完工的螺旋叶轮(并已与轴固定好了)。这是件加工要求较高的另件。
螺旋叶片实际上是用热溶胶焊到一根空心管子上的(棕色的部分,管壁比昨天用的厚了一倍,坚固多了)。从下图中可看到它是能套到一另一根管子(白色的园珠笔芯)上自由转动的。
与动力连接的金属轴(它能在白色的笔芯管内自由转动的)安装在螺旋叶轮空心套轴的中央(中间是用了另外一段4.5mm长的笔芯管用胶水粘接的。为提高连接的可靠性,之间还钻了个0.5mm的小孔,塞进一小段细钢丝作为固定销。)
做成后的整个螺旋轮连轴一起应该能够套到笔芯管子上自由转动的(中间的轴要是你装偏了就不能转,或转起来不灵活的话那就悲剧了。)
从下面两图可看到,笔芯管子能徐徐伸进轴套里去(实际能进去10mm。为什么要用这样的结构呢?目的是为了搞好转轴处密封。今后在实际安装时,我会在轴套孔内加进润滑油,这样便形成了可靠的迷宫型油密封结构,保证水不会从轴向渗出)。
这是临时塞进泵腔内的样子。估计后天就能正式运转了。
2011-03-03 12:15:41     打赏
才30万象素的,又是近拍,因此拍摄效果不太好。等过两天做好时去借只好些的相机,拍一些清晰的。
2011-03-04 18:21:55     打赏
由于瓶盖太薄并有点软,因此套轴装上去会不稳定,所以用铁皮做了个加固层并焊了根用于防止套轴径向晃动的套管。然后装到端盖上(用热熔胶粘合),并装上套轴(白色的笔芯管子)。最后再贴一层塑料薄片覆盖金属部分。
这是螺旋叶轮装上的样子。
把这端盖装到泵上就是这样的。
今天换了个相机,图片稍清晰了些。
2011-03-07 09:35:51     打赏
水泵已完工。
组装后放入水盆中。
接通电源后水泵立即顺利出水。
水流十分平稳。
从水纹中也可看出,水泵运行也算是平稳。
基本达到预期目标。
2011-03-07 12:02:15     打赏
由于没法上传图象,所以才不得不先放到别的网站的“我的相片”里再超链接过来的。否则就没法参与活动了。要不我把照片先发到你的信箱里,然后你帮我贴上去替换一下如何?
DIY体现的是自己业余动手做的理念。在做个小风扇也可以的启发下,我才有了设计个微型水泵的想法,并抽空试着做了一个。
下次我定会用单片机再搞一个纯电子的DIY项目,从DIY感光印板制作开始做起。
2011-03-07 13:02:52     打赏
我知道是用那个图标(编辑器的倒数第三个图标),但由于是总是出错,因此没法传送图片。
按后便弹出“脚本错误”窗口:
无论按“是”或“否”当进入下一级对话框后按“上传”时可发现上传选择缩成很小。
上传类型选择打开时是空的,没法选择。因此按“确定”时实际上并没能执行上传。
2011-03-07 14:08:46     打赏
jack大哥:望能详细告知当脚本错误后的操作步骤。(刚才那几个表示有错的截图也是通过外网的相册转过来的,你看了应该明白的。)你们在发图时有出现脚本错误的情况吗?
共10条 1/1 1 跳转至页
