现介绍由SH805、BH9201芯片控制的彩灯控制器(电路见图1、图2)的故障快速判断法,供修理参考。 1.开机后各路灯都不亮,保险FD烧断,换保险前先要检查线路有无短路现象,如果无短路.查可控硅有无击穿短路。 2.某一路不亮.多见为某路保险烧断,或可控硅或灯泡坏。 3.按SB或调W不变化花样,控制芯片有可能烧坏,先查供电是否正常,若正常,可更换芯片。 因电路直接与市电相接,带电检修时一定要注意安全。
