| 在对电器检修中.常碰到漆包线上锡的问题.比如小扼流圈、小电感线圈、中周变压器等的断线焊接。实际操作中,感觉难度较大。因为这些元器件使用的漆包线非常细.采用常规的“刀刮、火烧”法.弄不好极易将线头烧断或刮断,导致修理失败。笔者通过实验,掌握了一套细漆包线上锡的经验,现介绍如下。 找一块干净的平板玻璃.将一小粒松香(需干净的、新的,已焊熔烧结了的不行)或者酒精松香液.熔在或涂在玻璃板上,将需上锡的漆包线线头紧贴在松香上,然后用吃好锡的烙铁头紧压线头.顺着线头刮一下.漆包线上的漆膜即去掉,并镀上了一层锡。然后将漆包线线头转半圈,使未上锡的那一面转到上面来.用烙铁头轻刮一下,这样一个晶亮的线头便烫好了。 采用此法,去漆迅速、上锡均匀且不易伤线.效果很好。 |
共1条
小窍门:修理中细漆包线头上锡经验
只看楼主 1楼
共1条
