充电器电路如图。使用一片LM358作充放电检测。IC1a作充电检测,IC1b作放电检测,IC2为LM555,接成无稳态方式工作。每隔15分钟其③脚输出一个约2秒的正脉冲方波驱动继电器J3吸合一次,通过J3K转换触点使电池暂时脱离充电电源而接到Ic1a的同相输入端⑤脚,对电池所充电量进行监测,R15的接人使.Ic1a⑤脚不至悬空,保证稳定工作,不会出现误触发。 使用时先装好待充电池.将开关K1板至相应挡位,接通电源按下AN。AN常闭触点分离,常开触点闭合,将电池残存电压引到Ic1b③脚,与②脚的预置电压进行比较。如果电池残存电压比预置电压高,测IC1b的输出由低变高使晶体管T迅速导通,令继电器J2吸合,其转换触点J2K将电池锁定于IC1b③脚,经由开关K1C接人的放电电阻进行放电。当电池端电压下降至②脚预置电压后,Ic1b翻转,J2释放切断放电回路,接通充电电源,电路便自动进入充电状态。 充电时IC2带动继电器J3使电路每15分钟对电池电压进行一次检测,当监测到此电压高于⑥脚预置电压时,说明电池已经充足,IC1a便输出高电平触发单向可控硅SCR,使J1吸合,J1的一对常闭触点同时分离,切断充电回路及控制部分电源,充电便告结束。但有约20mA的电流流经R26使电池维持涓流充电。为了给不同节数的电池组进行充电,用三刀三位开关给IC1预置了多个比较电压及切换相应的放电电阻。当开关置“1”位时可充三节的电池组.置“2”位时可充2节的电池组,充1节电池时开关应置“3”位。同时转动W1,将充电电流控制在合适范围内。作者:冯伟伦![]() |
共1条
可以先放电再充电的镍镉电池充电器
只看楼主 1楼
共1条
