电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】史上超牛光电报警器(原创秘籍+图片+原理图+论文)
共6条 1/1 1 跳转至页
2011-03-14 11:26:57     打赏
   自个儿认为是浮云的电子小制作,真不敢和庞然大物相媲美,那样会越显自己的小制作渺小。但有句话曰:结果并不重要,付出汗水和泪水的过程才是人生最珍贵的财富。之所以那样,我决定将DIY------光点报警器,与朋友们一起分享,以使对坛友们哪怕一点点的帮助,同时也希望朋友们多多指教系统设计中的不足。
        光电报警器是我模数课程设计的作品。记得这个光电报警器花了两天时间将它弄成下面这个样子,当整个系统可以稳定工作时,自己露出了收获的笑脸。验收的结果出乎我预料,竟得了选这课题的全部同学的最高分。有些朋友会说,“那么简单”。看电路就那么几个元器件,当初我也是那样认为的。但是在做的过程中,当整个系统成型之后发现不工作,是否很郁闷?系统设计的时候,有些关键性问题我注意了,也可能我比较幸运吧,整个系统进展还是顺利的。
        接下来请大家跟随我的足迹重拾那段回忆吧:
        系统说明:系统设计了一个光电报警器,该报警器通过感光器件(红外对管)把光信号转换成电信号,经LM339比较输出,控制74LS247(BCD-7段译码驱动器)和74LS32(四输入或门)的输出状态,控制数码管的显示及NE555。在间歇式报警过程显示被遮挡的光路数,且有多路同时显示功能。该报警器设计采用模块化结构,由四个模块及光电转化模块,报警模块,+5V稳压电源模块及显示模块组成。
        系统设计程序:在面包板搭建电路调试-->画电路原理图-->打印PCB-->做PCB板-->焊接-->系统调试与论文。
        (系统原理图)
        (一..注意)在面包板搭建电路时,串接在数码管输入端的电阻短路了,导致数码管直接接入+5V电压,烧了。朋友们,在系统搭建完成之后,简单系统则用万用表检测整个系统电路,电路连接是否正常;假如系统复杂,则首先要测试关键模块和自己很不确定的电路是否连接正确和正常。
        (二..1)SCH文件。
                         电路搭建没有问题,接着用Protel99Se画图软件画光电报警器的系统原理图。见图下(完整的系统电路原理图):
       (二..2)在发现问题解决问题之后,.SCH电气连接,规则检查,网路表导入都没有错误报告之后,系统PCB,结果见下图:
       (三)画PCB是一件很繁琐也考验一个人耐心的活儿。有时候我们排布和连线好几次都不令自己满意,排布了又排布,删除了又连线。对于这种活儿,我们避免不了,也只有耐心对待。当自己的成果呈现于面前,那种成就感,就是感动。下面是去老师那里转印的PCB,请看下图:
       (四)这PCB是自己的处女座。特别是焊盘放太小(一般直径2mm),过孔有些略小了一点。所以最后焊接电路板的时候,锡和焊盘接触不是很好,结果如下:
       (五)时间付出,换来了一份喜悦,值。不管作品怎么样,只要凝聚了自己奋斗的过程,就是一个令自己感动的作品。(直接接+5V电源就可工作,缺漏了系统总开关)
(两路红外对管都没有被遮挡的情况,数码管都显示‘0’)
(光路二被遮挡的情况)
(光路一被遮挡的情况)
(光路一和二被遮挡的情况)
(+5V稳压电源模块)
 (注:有些朋友会看到,蜂鸣器左边,PCB有一个非门的元器件74LS04,而在系统实物图那边没有,只有几个跳线而已。是的,没有错。在我搭建电路的时候,记得调试结果与要求能一致,可是系统做出来,工作与要求恰恰相反,所以将74LS04给拆解掉,便用跳线将电路连接好,还是要小心!所以就有现在的实物图呈现给大家)
        小结:朋友们,这电路是我做光电报警器的过程与相关照片资料记载,现拿出来和大家分享。系统实现过程中,遇到问题,万用表替我解决了不少,也是我的老师,它能够告诉一些我看不到摸不着却很关键的电路问题。有时候,我们会因一个问题纠结久久,其实万用表就很容易替我们解决。朋友们,善用测试仪器,与测试仪器结伴,你会很快乐。同时,系统有很多做的不好的地方,请前辈,朋友们多多指教。将自己的经验说出来,曾经遇到的问题,解决了的或还待解决的,建议,一起共享,共同进步。
 整套资料.rar
关键词: 防霉     行动     史上     超牛     光电     报警器     原创     秘籍
2011-03-15 20:03:16     打赏
焊盘设置太小了,钻个孔,焊盘铜圈就基本没有了,所以焊接后图片很狼狈。希望朋友们做第一块PCB的时候记得要设置合适的焊盘大小(一般为2mm)。还有在布线的时候要讲究规则:地线宽度要最大,再到电源线。
2011-03-16 17:13:38     打赏
红外发射灵敏度我在面包板上调试过了,灵敏度挺高的。红外发射管只要工作都会有红外光的,所以我个人认为和调试没有什么关系,调试只是影响其灵敏度哦,红外光表明红外发射管工作是正常的。用数码相机拍摄的。之前我用手机拍摄可以看到发射管发射出来的红外线。你不说我也不是很注意哦,实际证明相机也行的。呵呵!
2011-03-18 20:06:20     打赏
从电路搭建到呈现在大家面前的系统实物,其中充满了喜怒哀乐。我想说:在我们从事一件事的时候,结果是不可预知的;我们唯有在行动的过程中步步为营,锲而不舍,在失败中找方法,我们可以做得更好!
2011-03-29 23:48:43     打赏
在PCB布局的时候,假如一个电路包含了几个模块,最好先将核心部分排布好,定好中心点,其余的模块再围绕核心模块展开布局。
2011-03-31 17:15:45     打赏
一起学习,共同进步!
共6条 1/1 1 跳转至页
