电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LM3Sxxxx系列芯片仿真器Stellaries ICDI制作(原创)
2011-03-31 19:25:30     打赏
    目前TI的官方开发板上采用的仿真器是由一片FT2232为核心制作的,成本不高,其实我们可以根据官方原理图进行自制。
     根据官方提供的原理图画好PCB,并焊接调试后,跟PC的USB口相连,由于用于存储FT2232配置信息的93C46里面没有内容,仿真器被识别为两个虚拟串口,根据附件中的说明,采用FTDI公司提供的软件,将配置信息烧写到EEPROM中。如果焊接没有问题,仿真器就可以直接使用了。仿真器还包含一个USB转串口的模块。
    经过较长时间的验证,这样制作的仿真器与官方开发板中提供的没有任何区别。
原理图
icdi.pdf
TI CM3 芯片仿真器.rar
关键词: LM3Sxxxx     系列     芯片     仿真器     Stella
2011-11-15 00:24:30     打赏
晕,不是给过你链接么
