电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何识别美信maxim假货的经验
如何识别美信maxim假货的经验
2011-04-06 15:12:58     打赏
记得04年的时候,IC假货一看就看得出来,很多标签上都有错别字,还有IC MARK,真是假得不行了。但是到05年的时候,也是他们改进的时候。到了06年就真假难辨了。但是假的总是假的,无论做得怎么真,都有瑕疵的。只要认真看,还是看得出来的。因为我检测过很多,在常温下仪器都检测不出来了。因为FUNTION是完全一样的,而且都可以用,但是在高温度或低温的时候,就不一样了,参数就会改变。但是一些做得比较精密的,像把SIPEX的打成MAXIM的MARK,就很难检测出来。现在很大打磨过的表面,他们又加了一层涂料,看起来就没有打磨的痕迹了,而且有原装IC表面的浮点。但是这样的货用小刀刮一下就掉出来了。有经验的话,假货还是逃不过的。。。
主要识别有三点:
1.就是美信产品有生产地,而生产地没有新加坡,台湾
2.美信有前面跟背面有统一的批号
3.美信标准包装没有真空的包装,(不包括达拉斯)
市面上发现MAX487ECSA-T的假货
1,芯片正面,不是真正激光打字,没激光字的立体感
2。芯片正面,有磨面痕迹,在阳光下侧视,特别明显
3。芯片正面,圆形的第一脚标识比较浅,
4。芯片背面,有不干净的塑封痕迹
5。芯片背面,没有常规的批号标识
6。芯片背面,中心小圆圈内没有产地标识
7。芯片塑料袋包装,采用密封的包装,而MAXIM原装货只是用标识纸粘住
8。芯片塑料袋包装,内有干燥剂,而MAXIM原装货从来没见过干燥剂
9。芯片塑料盘,正反面中心三个圆圈标识不一样,且粗糙
10。芯片外盒纸盘包装,采用黄色标识粘住,而MAXIM原装的没有
11。芯片标识纸尺寸有区别,10.2CM*6.5 而MAXIM原装的是10.8*6.2
12。芯片标识纸在塑料盘上只有一张,而MAXIM原装的明显能看到下面还有一张标纸。
另外不知大家注意到了没有,深圳市面上一些ON/ST/FAIRCHILD的三级管/MOSFET,绝大部分是贴牌货,而且大部分是出自长三角那几个大点的厂家,具体名字我就不说了.大家自己小心. 我只想说一点,现在这些OEM的货造假水平特别的高,去年有帮朋友调FSC 的FQP50N06 MOSFET,结果在大陆的功放厂没试出来有问题,到了台湾的UPS电源厂就炸机,后来一分析,才知道芯片根本不是FSC 的原厂芯片,从外观根本看不出来和原装的有任何不一样,我朋友做了20多年的都看不出来,只有借助仪器分析才知道是假货,所以这种OEM的假货才是最让人头痛和害怕的.
不好意思,全是胡说八道。美信产品根本就难以区分,除非美信原厂研磨掉封装测试才可以确认。推荐美信产品批量从其国内正规代理商买货,少量从派睿这些样品代理买货。
美信的国内批量代理制有三个,很容易买到:庆成,安福利,英迈。同时美信没有国内封装厂,不要误人子弟阿。
关键词: 如何     识别     美信     maxim     假货     经验     芯片
