电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » parameter 如何設定 const 的長度??
共5条 1/1 1 跳转至页
2011-05-05 18:29:11     打赏
如下範例:
module ConstOr16bx7 (In,EN);
parameter width = 16;
parameter ConstA = 16'hA;
parameter ConstB = 16'hA;
parameter ConstC = 16'hA;
// port declaration
input   [width-1:0] In ;
output  EN;
assign  EN = (
             (In == ConstA | In == ConstB | In == ConstC )
              )? 1'b1 : 1'b0 ;
endmodule
請問上述內的  parameter ConstA = 16'hA
有辦法宣告 parameter ConstA =  [width-1:0]'hA 的方式嗎?
要如何宣告才可以將 ConstA 長度可跟著 width 改變??
关键词: parameter     如何     設定     const     長度
2011-05-07 22:24:25     打赏
define 的層級有比 parameter 高嗎?
這兩個的差異為何?
那我以後可以都使用 define 就好了嗎?
那 parameter 何時才可使用?
2011-05-08 22:12:40     打赏
何謂實例化?
我就是想要用在只做一個模組
然後可以將此模組拿來應用在不同width的compare
2011-05-09 10:49:50     打赏
所以使用 define 的話,就不能只使用一個 .v file 再 copy 成不同 bits 的模組!
所以 parameter 可以拿來 "實例化"
但是 parameter 無法用來定義 常數 的 bits 長度
雖然 define 可以拿來定義 常數 的 bits 長度
但 define 就無法 "實例化"
是否還有其他方法???
可以定義 定義 常數 的 bits 長度 又可以 "實例化"  ????
2011-05-10 19:45:10     打赏
但是這就要重覆的訊號才能使用
不過也是可以拿來試試!
感謝!
我再試試看是否有辦法可以設定 常數的 長度
共5条 1/1 1 跳转至页
