电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PT4302:真正的低功耗无线接收芯片
PT4302:真正的低功耗无线接收芯片
2011-07-23 18:44:40     打赏
      目前我有一个PKE项目(最终设计方评估后,选择的真正低功耗RF芯片:PT4302-X),不过要求的距离不用很长(3-5m)就可以!方案跟踪有一年多了,毕竟通过了汽车厂家5万里实际测试无故障!此项目应该会在该品牌旗下的三款车型下应用!
    设计方的承诺是5年内不用换电池,最高使用寿命10年,其实也没有办法换,因为最终PCBA全部打AB胶固定在了壳子上,这样可以确保防水!期间有多次探讨低功耗的事情!
    从电池的寿命来讲:很多钮扣电池,就算不使用,两三年内估计因为"内耗",也会把储能耗尽.这个跟储电材料和技术有关系!对应工作电流比较大的芯片方案,电池材料必须用C级材料! 较小的可以用E级材料!
   从实际的使用过程来讲:静态耗电,唤醒时间,启动电流,工作电流这几个过程都会直接关系到功耗的问题!
   所以,真正的低功耗,应该是一个系统的全面的,各个环节评估的结果,不能单评某一指标做参考!
   目前这个方案,是否能真正电池寿命达10年,应该是逐年逐年累计反馈才能给出实际的结果!因为很多可能是实验室指标,不是实际应用环境的指标,试想十年前/二十年前有过这样的说法和承诺吗?所以,时间会告诉最终的结果!
需要具体的资料请联系,有中文版本的规格书!
关键词: PT4302     真正     功耗     无线     接收     芯片
