电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » modelsim & debussy 联合仿真的实现
2011-07-26 16:53:43     打赏
ModelSim是HDL仿真软件,Debussy是波形查看软件;搭配使用,相当爽
配置篇
1 安装、和谐软件。略。
2 拷贝文件..\Novas\Debussy\share\PLI\modelsim_pli\WINNT\novas.dll至文件夹..\modeltech_6.5\win32。
3 取消文件..\modeltech_6.5\modelsim.ini的只读属性后,打开。
找到
; Veriuser = veriuser.sl
替换为
Veriuser = novas.dll
保存;关闭;设为只读。
配置完,以后就一劳永逸了。
实战篇
此处以一简单分频器为例。文件地图如下:
│  rtl.f
│  run.bat
│  sim.do
└─rtl
        clk_rst.v
        divider.v
        divider_tb.v
1 编写欲仿真的HDL文件:RTL级代码+Testbench代码。保存在文件夹rtl中。
(1)divider.v  // RTL级代码模块
`timescale 1ns/10ps
module divider(
  input  i_clk,
  input  i_rst_n,
  output o_clk
parameter U_DLY = 1;
// log2(5) = 2.3219 <= 3
reg [2:0] cnt_p;                        // 上升沿计数子
// 5位上升沿计数器: 0 ~ 4
// 4 = 5 - 1
always @ (posedge i_clk, negedge i_rst_n)
begin
  if (!i_rst_n)
    cnt_p <= 0;
  else
    begin
    if (cnt_p == 4)
      cnt_p <= 0;
    else
      cnt_p <= #U_DLY cnt_p + 1'b1;
    end
end
reg [2:0] cnt_n;                        // 下降沿计数子
// 5位下降沿计数器: 0 ~ 4
// 4 = 5 - 1
always @ (negedge i_clk, negedge i_rst_n)
begin
  if (!i_rst_n)
    cnt_n <= 0;
  else
  begin
    if (cnt_n == 4)
      cnt_n <= 0;
    else
      cnt_n <= #U_DLY cnt_n + 1'b1;
  end
end
reg o_clk_p;                            // 上升沿时钟输出寄存器
// 输出上升沿时钟
// 0     ~ 2 ↑-> 1
// (2+1) ~ 4 ↑-> 0
// 2 = 5>>1
// 4 = 5 - 1
begin
  if (!i_rst_n)
    o_clk_p <= 0;
  else
  begin
    if (cnt_p <= 2)                     // 2 = 5>>1
      o_clk_p <= 1;
    else
      o_clk_p <= 0;
  end
end
reg o_clk_n;                            // 下降沿时钟输出寄存器
// 输出下降沿时钟
// 0     ~ 2 ↓-> 1
// (2+1) ~ 4 ↓-> 0
// 2 = 5>>1
// 4 = 5 - 1
begin
  if (!i_rst_n)
    o_clk_n <= 0;
  else
  begin
    if (cnt_n <= 2)                     // 2 = 5>>1
      o_clk_n <= 1;
    else
      o_clk_n <= 0;
  end
end
assign o_clk = o_clk_n & o_clk_p;       // 按位与(作用:掩码)
endmodule
(2)clk_rst.v // Testbench的时钟及复位模块
`timescale 1ns/10ps
module clk_rst(
  output reg i_clk,
  output reg i_rst_n
parameter CLK_PERIOD = 20;
parameter MULT_RATIO = 10;
parameter RESET_TIME = MULT_RATIO * CLK_PERIOD + 1;
initial
begin
  i_rst_n <= 1'b0;
  #RESET_TIME i_rst_n <= 1'b1;
end
initial
begin
  i_clk <= 1'b0;
  forever
    #(CLK_PERIOD / 2) i_clk <= ~i_clk;
end
endmodule
把时钟及复位单独剥出来,便于移植到其他平台。
(3)divider_tb.v // Testbench顶层例化模块
`timescale 1ns/10ps
module divider_tb();
wire i_clk;
wire i_rst_n;
wire o_clk;
// genrate clock
clk_rst clk_rst_inst(
  .i_clk(i_clk),
  .i_rst_n(i_rst_n)
// user logic
divider divider_inst(
  .i_clk(i_clk),
  .i_rst_n(i_rst_n),
  .o_clk(o_clk)
// dump fsdb file for debussy
initial
begin
  $fsdbDumpfile("wave.fsdb");
  $fsdbDumpvars;
end
endmodule
注意第22行到第27行
initial
begin
  $fsdbDumpvars;
end
这段语句的意思,就是调用ModelSim生成波形文件,并保存为wave.fsdb,供Debussy查看。
2 编写HDL文件列表文件,供ModelSim和Debussy使用。
rtl.f
rtl/divider.v
rtl/clk_rst.v
rtl/divider_tb.v
3 编写ModelSim命令行脚本文件。
sim.do
vlib work
vlog -f rtl.f
vsim work.divider_tb
run 10us
q
4 编写批处理脚步文件,调用命令行ModelSim生成波形文件,再调用Debusyy查看。
run.bat
::关闭回显
@ECHO OFF
::设置软件路径
SET debussy=C:\Novas\Debussy\bin\Debussy.exe
SET vsim=C:\modeltech_6.5\win32\vsim.exe
::ModelSim Command
%vsim% -c -do sim.do
::删除ModelSim生成的相关文件
RD work /s /q
DEL transcript vsim.wlf /q
::Debussy Command
%debussy% -f rtl.f -ssf wave.fsdb -2001
::删除波形文件
DEL wave.fsdb /q
::删除Debussy生成的相关文件
RD Debussy.exeLog  /s /q
DEL debussy.rc /q
::退出命令行
EXIT
注意:请适当修改相关路径,本处仅以我个人的配置为例。
5 双击运行run.bat
显示命令行画面
图2 Debussy及Debussy波形查看组件
图4 devider前仿真波形
ModelSim的功能太强大了,于是就有点繁琐。和Debussy协同仿真,我们就省却了许多不必要,何乐而不为呢
关键词: modelsim     debussy     联合     真的     实现
