电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 不容错过:Linux定时器的使用
不容错过:Linux定时器的使用
2011-09-08 21:08:41     打赏
用定时器的目的无非是为了周期性的执行某一任务,或者是到了一个指定时间去执行某一个任务。要达到这一目的,一般有两个常见的比较有效的方法。一个是用linux内部的三个定时器,另一个是用sleep, usleep函数让进程睡眠一段时间,使用alarm定时发出一个信号,还有那就是用gettimeofday, difftime等自己来计算时间间隔,然后时间到了就执行某一任务,但是这种方法效率低,所以不常用。 alarm
alarm用在不需要经确定时的时候,返回之前剩余的秒数。
NAME
       alarm - set an alarm clock for delivery of a signal
SYNOPSIS
       #include <unistd.h>
       unsigned int alarm(unsigned int seconds);
DESCRIPTION
       alarm  arranges  for a SIGALRM signal to be delivered to the process in
       seconds seconds.
       If seconds is zero, no new alarm is scheduled.
       In any event any previously set alarm is cancelled.
测试程序:
1   cat timer.c
2  #include <stdio.h>
3  #include <unistd.h>
4  #include <sys/time.h>
5  #include <signal.h>
6
7  void func()
8  {
9          printf("2 s reached.\n");
10  }
11
12  int main()
13  {
14          signal(SIGALRM,func);
15          alarm(2);
16          while(1);
17          return 0;
18  }
19
Linux内置的3个定时器
Linux为每个任务安排了3个内部定时器:
ITIMER_REAL:实时定时器,不管进程在何种模式下运行(甚至在进程被挂起时),它总在计数。定时到达,向进程发送SIGALRM信号。
ITIMER_VIRTUAL:这个不是实时定时器,当进程在用户模式(即程序执行时)计算进程执行的时间。定时到达后向该进程发送SIGVTALRM信号。
ITIMER_PROF:进程在用户模式(即程序执行时)和核心模式(即进程调度用时)均计数。定时到达产生SIGPROF信号。ITIMER_PROF记录的时间比ITIMER_VIRTUAL多了进程调度所花的时间。
定时器在初始化是,被赋予一个初始值,随时间递减,递减至0后发出信号,同时恢复初始值。在任务中,我们可以一种或者全部三种定时器,但同一时刻同一类型的定时器只能使用一个。
用到的函数有:
int getitimer(int which, struct itimerval *value);
int setitimer(int which, struct itimerval*newvalue, struct itimerval* oldvalue);
strcut timeval
long tv_sec; /*秒*/
long tv_usec; /*微秒*/
struct itimerval
struct timeval it_interval; /*时间间隔*/
struct timeval it_value;   /*当前时间计数*/
it_interval用来指定每隔多长时间执行任务, it_value用来保存当前时间离执行任务还有多长时间。比如说, 你指定it_interval为2秒(微秒为0),开始的时候我们把it_value的时间也设定为2秒(微秒为0),当过了一秒, it_value就减少一个为1, 再过1秒,则it_value又减少1,变为0,这个时候发出信号(告诉用户时间到了,可以执行任务了),并且系统自动把it_value的时间重置为it_interval的值,即2秒,再重新计数。
为了帮助你理解这个问题,我们来看一个例子:
1  #include <stdio.h>
2  #include <signal.h>
3  #include <sys/time.h>
4
5  /*
6  *******************************************************************************************************
7  ** Function name: main()
8  ** Descriptions : Demo for timer.
9  ** Input        : NONE
10  ** Output       : NONE
11  ** Created by   : Chenxibing
12  ** Created Date : 2005-12-29
13  **-----------------------------------------------------------------------------------------------------
14  ** Modified by  :
15  ** Modified Date:
16  **-----------------------------------------------------------------------------------------------------
17  *******************************************************************************************************
18  */
19  int limit = 10;
20  /* signal process */
21  void timeout_info(int signo)
22  {
23      if(limit == 0)
24      {
25          printf("Sorry, time limit reached.\n");
26          return;
27      }
28      printf("only %d senconds left.\n", limit--);
29  }
30
31  /* init sigaction */
32  void init_sigaction(void)
33  {
34      struct sigaction act;
35
36      act.sa_handler = timeout_info;
37      act.sa_flags   = 0;
38      sigemptyset(&act.sa_mask);
39      sigaction(SIGPROF, &act, NULL);
40  }
41
42  /* init */
43  void init_time(void)
44  {
45      struct itimerval val;
46
47      val.it_value.tv_sec = 1;
48      val.it_value.tv_usec = 0;
49      val.it_interval = val.it_value;
50      setitimer(ITIMER_PROF, &val, NULL);
51  }
52
53
54  int main(void)
55  {
56      init_sigaction();
57      init_time();
58      printf("You have only 10 seconds for thinking.\n");
59
60      while(1);
61     return 0;
62  }
63
对于ITIMER_VIRTUAL和ITIMER_PROF的使用方法类似,当你在setitimer里面设置的定时器为ITIMER_VIRTUAL的时候,你把sigaction里面的SIGALRM改为SIGVTALARM, 同理,ITIMER_PROF对应SIGPROF。
不过,你可能会注意到,当你用ITIMER_VIRTUAL和ITIMER_PROF的时候,你拿一个秒表,你会发现程序输出字符串的时间间隔会不止2秒,甚至5-6秒才会输出一个,至于为什么,自己好好琢磨一下^_^
sleep
下面我们来看看用sleep以及usleep怎么实现定时执行任务。
  1. #include <signal.h>
  2. #include <unistd.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdio.h>
  5.
  6. static char msg[] = "I received a msg.\n";
  7. int len;
  8. void show_msg(int signo)
  9. {
  10. write(STDERR_FILENO, msg, len);
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14. struct sigaction act;
  15. union sigval tsval;
  16.
  17. act.sa_handler = show_msg;
  18. act.sa_flags = 0;
  19. sigemptyset(&act.sa_mask);
  20. sigaction(50, &act, NULL);
  21.
  22. len = strlen(msg);
  23. while ( 1 )
  24. {
  25. sleep(2); /*睡眠2秒*/
  26. /*向主进程发送信号,实际上是自己给自己发信号*/
  27. sigqueue(getpid(), 50, tsval);
  28. }
  29. return 0;
  30. }
看到了吧,这个要比上面的简单多了,而且你用秒表测一下,时间很准,指定2秒到了就给你输出一个字符串。所以,如果你只做一般的定时,到了时间去执行一个任务,这种方法是最简单的。
时间差
下面我们来看看,通过自己计算时间差的方法来定时:
  5. #include <time.h>
  6.
  7. static char msg[] = "I received a msg.\n";
  8. int len;
  9. static time_t lasttime;
  10. void show_msg(int signo)
  11. {
  12. write(STDERR_FILENO, msg, len);
  13. }
  14. int main()
  15. {
  16. struct sigaction act;
  17. union sigval tsval;
  18.
  19. act.sa_handler = show_msg;
  20. act.sa_flags = 0;
  21. sigemptyset(&act.sa_mask);
  22. sigaction(50, &act, NULL);
  23.
  24. len = strlen(msg);
  25. time(&lasttime);
  26. while ( 1 )
  27. {
  28. time_t nowtime;
  29. /*获取当前时间*/
  30. time(&nowtime);
  31. /*和上一次的时间做比较,如果大于等于2秒,则立刻发送信号*/
  32. if (nowtime - lasttime >= 2)
  33. {
  34. /*向主进程发送信号,实际上是自己给自己发信号*/
  35. sigqueue(getpid(), 50, tsval);
  36. lasttime = nowtime;
  37. }
  38. }
  39. return 0;
  40. }
这个和上面不同之处在于,是自己手工计算时间差的,如果你想更精确的计算时间差,你可以把 time 函数换成gettimeofday,这个可以精确到微妙。
上面介绍的几种定时方法各有千秋,在计时效率上、方法上和时间的精确度上也各有不同,采用哪种方法,就看你程序的需要。
关键词: 不容     错过     Linux     定时器     使用     一个     进程
2011-09-09 23:07:05     打赏
底层的才有难度!
