电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 大电阻的测量2—低功率纳米技术 及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较
2011-09-26 13:03:36     打赏
相比之下,纳伏表 具有1000倍高的输入阻抗(也就是10GΩ),因此它可以以±1%精度来测量高于1GΩ的电阻。(消除10GΩ的负载影响只需将输入阻抗精确到±10%,以开路作为测试对象,通过直流反转测量的方法即可得到。)此外,一些电流源提供了保护放大器,这样纳伏表 可以测量保护电压而不是直接测量测试对象的电压(图6)。这就将传输至测试对象的电流噪声降低到电流源噪声 (低于20fA/ )。在引线电阻可以忽略,两线连接至测试对象可以接受的情况下,这种配置可降低了负载误差 、噪声及功率。
图6 采用带保护缓冲电路的两线直流反转测量的测试设置(保护源连接提供了一种解决测试电路低阻抗的问题的方式)
关键词: 电阻     测量     功率     纳米技术     其它     敏感     器件     交流
