电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 2.4GHz射频方案用于无线高保真音频
2.4GHz射频方案用于无线高保真音频
2011-10-14 10:56:51     打赏
2.4GHz射频方案用于无线高保真音频
前市场上无线技术如ZigBee、UWB或WLAN都是在相关标准层面上的应用,应用领域虽各有不同,但整体走势还稍显缓慢。有部分原因是因为协议复杂、开发难度大、周期长,能否在规定时间开发出来以及在推向市场时是否与其他厂商产品兼容等方面都存在一定制约,并且在成本、性能上的平衡还有待考究。对用户来说,更多的是关注产品的性能、易用性以及价格,而不是标准。从用户的应用角度考虑,一些非标准的、成本与性能兼顾的无线技术方案浮出水面,赢得了专属的市场。
永欣公司产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段的无线产品。永欣产品方案与ZigBee、UW B或W LAN并不兼容,因为用户主要考虑实用性、成本问题等,而不论你采用的是什么技术或标准。永欣公司的2.4GHz产品在成本和性能上比其他方案更有优势,在性能上本方案的速率可以达到2M bps,而蓝牙的仅为1Mbps。
当前,随着居住和办公环境空间的增长,音频的布线在大型会议室、汽车等场所越来越难以实现,成本越来越高,迫切需要无线传输高质量的音频。CD音质音频的传输速率就达到1.5Mbps以上,因此对无线系统提出了更高的带宽和距离要求。
I SM 2.4GHz (Industrial Scientific Medical 2.4GHz-2.4835GHz)频段是全球开放的公用频段,具有高带宽和低成本实现的优势。选用具备高带宽特点的ISM 2.4GHz的传输系统更能适应CD音质音频的传输。而2.4GHz的其他系统,如蓝牙、WLAN等存在成本过高或距离受限等缺点,所以本系统使用了专用的ISM音频无线收发芯片。声音响应频率为20Hz至20KH,而且不需要安装任何软件可以通过I2S与USB及3.5mm音频接口接连接到 iPod PMP、手机或笔记本电脑音响等设备;同时采用跳频抗干扰技术;一台发射端,可以同时把声音传到几百个接收端,传送距离可以传20-150米不等;
此技术方案现已广泛应用于各种无线耳机/无线音箱系统,如TV无线音箱,PC无线音箱,汽车无线音箱等,MP3无线音响播放设备以及应用于KTV音响设备等等;
基于此技术,我们已经进一步拓展,并成功应用于无线麦克风/无线会议系统,无线导游,无线上网耳麦,电教系统等。
2.4G数字无线高保真音频模块主要参数如下:
一射频特性:
》工作在 2.4GHz的ISM (即工业、科学、医学)频段,频率范围 2406 MHz ~ 2472MHz.
大于2MHZ的RF数据传输率
》GFSK数字调制/解调方式
》传输距离50-150米
》支持广播模式
》传输前后经过特殊技术处理,确保接收到的信号保持高保真效果
》射频频率可在34个通道里跳动,主要是避免在2.4GHz公共频段上容易出现的干扰对音质的影响,如果有干扰,可以通过外接一个按键来实现频率的跳变从而选择新的工作频段,以保持产品良好的使用效果。
二音频质量效果
支持无压缩方式
模拟输出: 失真度大于 -60dB, 信噪比大于92dB.
支持I2S (音频输入输出)与3.5mm音频接口 以及USB (发射音频输出)
支持16bit/32/44.1/48KHz 双声道数字音频的传输
支持点对点和点对多点的多种传输模式
三其它特性:
音频延时可以程序调节 20ms/50ms
供电电压为5V
使用前需要配对对码,应用操作简单
关键词: 2.4GHz     射频     方案     用于     无线     高保真     音频
