电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 想请教25针打印并口双机联机的思路;
想请教25针打印并口双机联机的思路;
2011-10-18 11:13:57     打赏
如题:
想通过25针打印并口把两台机器联接起来。
A机:判断17针是否为0,如果是,表示可以向8个数据端口写入数据,然后将17置1;表示写数据完成
B机:判断17针是否为1,如果是,表示可以从8个数据端口读取数据,然后将17置0;表示读数据完成
现在遇到的情况:
我是直接拿并口线直连两台机的并口。
然后在A机上修改8个数据端口针的电平,
但在B机上没有反映。
然而在B机上修改后,在A机上有反映。
所以,我的那套方案失败。
我是初学者,对微机接口还不太了解,所以想请各位前辈指点一二。
                                  在此先谢过。
关键词: 请教     25针     打印     并口     双机     联机     思路
