电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 四弦 MCU DIY进程贴(2011年最后的礼物开发板原理图和PCB236楼)
共104条 1/11 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2011-11-01 18:28:39     打赏
分享2011年最好的礼物开发板原理图和PCB【236楼】
------感谢大家对四弦的支持和厚爱,祝大家新年快乐,工作顺利,学业有成····2012诺亚方舟见,
o(∩_∩)o 哈哈·······
分享我的代码压缩包【224】
更新小功率调频发射机原理图和PCB【222】
更新小功率调频发射机靓照【217楼】
更新自制51开发板原理图【215楼】
更新智能调节液晶背光【208楼】【201楼】
更新电压表(内部AD应用)【200楼】【201楼】
更新数字收音机+时钟+温度采集【182楼】【183楼】
更新可调时钟+ds18b20温度采集【172楼】【173楼】
更新ds1302时钟【160楼】【161楼】
更新矩阵按键实现密码锁有视频真相【138楼】【141楼】
更新蜂鸣器加独立按键有代码视频真相【109楼】【123楼】
更新数码管有视频有代码真相【88楼】
更新流水灯有视频真相【74楼】
开发板全貌有图有真相【57楼】【58楼】
更新最小系统焊接测试成功【48楼】
更新打孔完成有图有真相【37楼】
更新分享双层板打印制作技巧在【22楼】
元件清单【10楼】
敬请期待强大的功能吧······
关键词: 四弦     进程     2011年     后的     礼物     开发     原理     P
2011-11-02 16:35:48     打赏
嘿嘿,太高深了
2011-11-09 12:15:16     打赏
还是有待提高啊
2011-11-10 09:51:55     打赏
我的元件清单
——回复可见内容——
2011-11-10 19:50:09     打赏
谢谢鼓励
2011-11-11 21:27:34     打赏
没有,只是没有画过双面板
2011-11-11 21:40:40     打赏
刚腐蚀完成的板子(图片还是劳烦版主编辑一下吧)
2011-11-12 23:55:05     打赏
第一张是toplayer,第二张是bottom layer,主要布线都在bottom layer,我采用的元件都是直插的,尽量减少了顶层的走线,以减少过孔,这两张图还没打孔的
2011-11-13 00:05:45     打赏
先把铜板切成你画的PCB的大小,用砂纸打磨掉铜板的氧化成,用热转印纸(尽量买光滑一点其实也贵不了多少)打印PCB,用电熨斗把打印出的PCB印制到铜板上(大概三分就可以了),然后放到三氯化铁池子中腐蚀(化学的置换原理吧,忘了),亦可以自己买,比如http://item.taobao.com/item.htm?id=7316380867&淘宝上很多的,用个塑料盆子装着泡适量的水就可以了,可以重复利用······还不清楚继续发帖···我知道的都会告诉你
2011-11-13 10:15:07     打赏
分享双层板打印制作流程,还是回复一下吧,嘿嘿···
——回复可见内容——
