先申请一下,准备做一个U盘MP3播放器,采用VS1003和CH375模块,能申请到的话,先把板子所有模块调试一遍,然后再展开这个项目的研究
梦之旅 MCU DIY进程贴(加减乘除计算器,可连续多次运算,电脑串口同步显示)
呵呵,几天不来,我的帖子都沉底了啊,最近比较忙,在忙一个项目啊,今天刚刚忙完,就过来看下,顺便更新下我的元器件准备情况哦,哎,刚刚输完准备提交回去睡觉时候,论坛居然显示已失效,我又要重建34楼啊,看来以后更新需要备份下才行,伤不起啊,大家也给点力啊,看在我重新输入那么多文字的面子上,怎么也要顶顶,是不是?
1楼 单片机 这个准备用STC89C52RC或者AT89S52代替,手头上这两种芯片都挺多哦
2楼 电源适配器 这个5V和9V都各有3个左右哦
3楼 串口芯片 这个手上还有20多片MAX232,哈哈
4楼 液晶屏 这个手上有三个哦
5楼 四位一体数码管 这个手上刚好有两个,不知论坛用的是共阳还是共阴的呢,没看PCB
6楼 温度传感器 这个芯片真的没有,但可以从以前板子上拆
7楼 PS2 这个有哦,大概10个左右吧,哈哈
8楼 小键盘 这个看PCB貌似是直插的哦,但我手上有大量贴片的,准备用来代替下
9楼 LED 这个最多的啦,但有些可能是坏的,到时候焊接之前测下就行了
10楼 串口延长线 这个应该是四条左右吧,哈哈
11楼 蜂鸣器+电解电容 这个肯定有,但不知大小能够对的上没哦
12楼 实时时钟跟电池座 电池座我有的,到那实时时钟不知有没有,貌似从实验室拿过,但不知在哪
13楼 74HC138 这个真的没有哦,哈哈
14楼 74HC373 这个也没有哦,哈哈
15楼 晶振 这个各种型号都有,但可能每种型号数量不多
16楼 AD转换器PCF8591 这个也没有哦,哈哈
17楼 热敏电阻 这个应该挺多吧,电子竞赛时候老师曾经发过挺多的
18楼 光敏电阻 同楼上,但没有楼上多,哈哈
19楼 ULN2003 这个贴片封装真的没有,直插就有比较多哦
20楼 继电器 这个也有哦,但是目前还不知能装上去不
21楼 7805 这个稳压芯片,用的非常广,我也就有非常多啦
22楼 二极管 这个大概有200个哈哈
23楼 三极管 这个NPN和PNP各有100多只
24 USB口 这个有,还不少呢,哈哈
25楼 拨动开关 这个手上有,但不知能够安得上去没,哈哈
26楼 红外接收 哈哈,这个以前有,但项目用完了哦
27楼 EEPROM 这个从24C02,24C04到24C08都有,哈哈
28楼 电位器 这个有,但数量不是太多,哈哈,也不知阻值对的上没啊
29楼接口 这个都有哦,哈
30楼 排阻 这个有的,但330欧的不知还有没有
31楼 电阻电容 这个从钽电容到0603,0805全系列都有哦,哈
上面就是我之前有的元件清单状态,那些没有的元器件我就不准备焊接了,反正我DIY我的MP3的时候没有用到过那些模块,准备到时候把能够实现的功能实现一篇,然后就开始我的MP3 DIY 之旅哦
今天为了DIY我的MP3,买了下述模块,哈哈
1.NOKIA 5110液晶显示屏
2.CH375模块
3.VS1003模块
这些东西花了我100来多哦,接下来的日子静待板子了,哈哈
终于再次敲完了哦,大家鼓励鼓励哦,我眼困,一边在睡一边在打字,都不知什么意思了哦。
P0(阴极)控制绿灯; (控制列)
P2(阴极)控制红灯; (控制列)
*程序名:双色点阵*
*简介:在mini80e实验板上实现跳动的心
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
//函数的声明:
void time0_init();
void T0_init();
void delayms(uint16);
//常量的定义:
uint8 code line_table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uint8 code lat_table[]={0xFF,0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0xFF};
//变量的定义:
sbit button=P3^7;
bit true=1;
uint8 num0=0;
uint8 num=0;
char top=0;
void main()
time0_init();
T0_init();
while(1);
//点阵显示函数:
void lattice_play()
uint8 linenum=1;
for(;linenum<=8;linenum++)
button=1;
P0=line_table[linenum-1];
button=0;
P0=0xff;
P2=lat_table[top+linenum-1];
delayms(1);
//定时器0初始化函数的定义:
void time0_init()
TMOD|=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
TR0=1;
//中断T0初始化函数的定义:
void T0_init()
EA=1;
ET0=1;
//中断T0的服务函数的定义:
void interrupt_T0() interrupt 1
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
num0++;
num++;
if(10==num0)
num0=0;
lattice_play();
if(200==num && true)
num=0;
top++;
if(1==top)
true=0;
if(200== num && !true)
num=0;
top--;
if(0==top)
true=1;
