电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sacq的MCU DIY进程贴(2012来啦!PS2键盘+LCD显示)
共45条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2011-11-07 00:21:00     打赏
【2011-11-06】打开邮箱,得到消息,报名申请。
【2011-11-23】收到套件,双色点阵型号与PCB不很配。
【2011-11-29】收到PCB板。
【2011-11-30】焊好PCB,上电见LED流水。
【2011-12-02】串口下载成功。
【2011-12-04】测试成功:8个LED,8位数码显示、LCD1602、红外接收、时钟、EEPROM等
【2011-12-05】温度传感器程序基本搞定。(数码显示温度)
【2011-12-06】LCD1602实时显示:日期时间星期,特别加上温度
【2011-12-10】红外遥控器解码 在LCD上显示
【2011-12-11】PCF8951A/D搞定,LCD显示3个有效位(显示分辨率20mV,关键代码隐藏在55楼)
【2011-12-13】LCD1602显示字库里所有的内容 (关键程序段放在隐藏里)
【2011-12-17】通过串口发出温度值 (STC-ISP直接显示)
【2011-12-18】LCD1602显示自定义汉字
【2011-12-21】LCD汉字显示应用于日期时间显示
【2012-01-02】点阵LED显示(5*7和8*8单色)
【2012-01-03】PS2键盘输入,LCD显示内容
【2012-02-04】经查,本帖在本次活动中获得:1000积分奖励 EEPW给付的特别奖
点击直达最新进展——》》》第5页  第6页  第7页 第8页
“隐藏”:原创3位电压显示关键处理部分代码 (55楼)
========本帖中部分资料指引===========
- 数码显示管LG3164的资料  --------  2页13楼   (补:如是共阳的,有招吗?)
- 贴片焊接经典瞬间       ----------------  2页15楼
- PCB参考图片      ---------------------   2页12楼 16楼
- 双色点阵LED1588     ---------------   2页19楼
- 双色点阵LED1088   ----------------   4页
上传资料:STC12C5A60S2系列单片机器件手册(包括STC12C5A16AD,450页)
(自嘲一下:第一页是文字版,第二页是图片版,第三页是回复版,第五、六页是真相版)
关键词: 进程     来啦     键盘     显示
2011-11-07 18:15:04     打赏
2011-11-08 23:30:40     打赏
看了新的MCU DIY公告:本次DIY活动PCB板数量由原来的前100名申请网友获得增加修改为前600名网友可免费获得。
就算PCB问题解决了,元器件采买问题怎么办?不知有没有集体采买的方案,毕竟自己去买,有的不方便,就算淘宝有,分几处买来,邮费都不少。
官方如果没有集体采买计划,希望能有1-2家网商愿意做这样的生意——DIY所需的元器件打包出售,也是不小的生意!
两个组咋分?在最后自己选择吗?
2011-11-10 21:29:47     打赏
关于器件,引自四弦的帖子:1、单片机stc12c5a60s2 ; 2、液晶1602或12864(或TFT); 3、6位数码管; 4、8位流水灯; 5、EEPROM ; 6、矩阵键盘与独立按键; 7、数字收音机 ; 8、红外接收头; 9、光敏电阻; 10、温度传感器; 11、时钟芯片 ; 12、74hc573; 13、max232; 14、12M晶振(或者更大); 15、B型USB接口; 16、串口; 17、电池; 18、单双排针若干; 19、电阻若干; 20、电容若干; 注:由于是用覆铜板制作PCB,所以以上元件都选择了直插式以减少过孔。
   本人意见:由于是DIY,器件封装的考虑。采用贴片成本虽低,但后期成本高(DIY的,难免损坏器件要更换),像MAX232属于接口,相对的损坏几率较高,用DIP更合适。
   器件介绍连接备用——
http://www.eepw.com.cn/event/action/MCU_DIY/technical_details.html
2011-11-14 11:45:24     打赏
看了名单,21日发PCB。有压力,需加油!
2011-11-14 20:46:34     打赏
昨说有压力,一部分是来自于元器件的采买问题,现众多网友已有团购的欲望,希望有人能促成此事。
淘宝网商也能抓住这个小小的商机。
[最新消息]刚花了点时间“鼓动”2个淘宝网商做团购套件的事,一个是2皇冠(温州),一个是3皇冠(深圳),其中一个说明给报价,我说,你直接发到论坛都 行啊。
2011-11-15 20:59:11     打赏
这次DIY是不是重点放在——自己装,自己调,这样比较好;因为这次元器件种类太多,一下买齐很困难;而且以贴片为主,退换可能性很小;如果组织团购,元器件数量上,容易全,质量也比较有保证。可以考虑由论坛牵头,各人自愿,对DIY的效果有保障。
2011-11-16 23:52:06     打赏
思想斗争了好一阵,这次开发板功能比较全,都有点觉得功能太多了的感觉,所以不准备一下就把PCB板上所有东西都配齐了。还是根据自己的具体兴趣或者应用情况给下一步大致定个位。
在板子到来之前,刚才又仔细地看了下电路图和PCB,大致对这次开发板的功能归一下类,为下步的元器件采买有个大的方向。
【显示类】
1.LED ——跑马灯什么的,如用于显示状态看上去便一目了然
2.数码显示管。2个4位8段数码显示(共阴,DIP-12,型号待查--LG3641 ?)
3.点阵LED。8*8,24引脚分上下两排,(型号待查)
4.LCD1602 液晶数码显示屏
5 LCD12864 汉字图形液晶屏
相关器件74HC574
【键盘】4*4
【控制类】
1.继电器
2.(步进)电机
相关器件ULN2003
【传感器类】
1.温度传感器,DS18B20
2.热敏传感器。
3.光敏传感器。
后2个通过A/D来实现,PCF8591有4路,可增加自己感兴趣的模拟量输入
另外,自己对湿敏传感器有兴趣,型号DHT11(数字温湿度传感器),先放这
【时钟】
DS1302
【音响】
蜂鸣器
【通讯】
串口
红外收、发
ISP
【其它】
EEPROM24C02
(先这样,明再推敲,会有想法的)
2011-11-17 21:05:36     打赏
刚拍下“50元”套件的淘宝连接。
等待。。
期待。。
当时拍下的宝贝的标题是“开发板 器件 打包 出售1602 STC12C5A16AD 4位数码管 8X8 点阵”,收到的套件全吗?有1602和8X8点阵吗?
11-23,收到了套件,。。。
——回复可见内容——
2011-11-18 21:23:48     打赏
来自【梦飞】的PCB仿真平面图
在板子收到之前,熟悉一下;在装配过程中,可以对照参考;在装配后,仍可方便查找。
正面:
(EEPW 被改成了梦飞)
背面:
