1.文件打开和关闭:首先定义integer指针,然后调用$fopen(file_name,mode)任务,不需要文件时,调用$fopen(file_name)
常用mode包括
“w"打开文件并从文件头开始写,如果不存在就创建文件。
“w+"打开文件并从文件头开始读写,如果不存在就创建文件
"a"打开文件并从文件末尾开始写,如果不存在就创建文件
“a+"打开文件并从文件末尾开始读写,如果不存在就创建文件
2.输出到文件:显示任务前加f,调用格式:
$fdisplay(文件指针,"显示内容",显示变量),再如$fmonitor(…)
除了多一个文件指针外,其他与在控制台输出的任务是用方法一致。
3.从文件读取:3个任务
$readmemb("文件名",存储单元,文件中要存入存储单元的起始地址,文件中要存入存储单元的终了地址)
其中文本文件可以包含空格,换行,制表符、注释、二进制,下面例子中,在工程文件夹目录下,有一个meomoryb.txt的文本文件,文件内容如下:
10101101 00011101 01101111 01100001
00000001 11111110 11111111 11101110
这个文件就符合要求,可以通过$readmemb读取。10101101第一个数据地址为0,向后以此类推。
另外一个系统任务$readmemh与$readmemb区别就是识别十六进制,下面例子中,在工程文件夹目录下,有一个meomoryh.txt的文本文件,文件内容如下:
ef ab 3e 4f
举例:
module readmem;
reg [7:0] mem[7:0];
reg [2:0] i;
integer file;
initial
begin
file = $fopen("memory.txt","w");
$readmemb("memoryb.txt",mem,4,0);// 从文本的读取数据向mem[4]开始写入,直到写到mem[0]
for(i =0;i<7;i= i+1)
begin
$display("mem[%d] = %b",i,mem[i]);
$fdisplay(file,"mem[%d] = %b",i,mem[i]);
end
$readmemh("memoryh.txt",mem);//如果没有地址的限制,就默认从//mem[0]到mem定义的最大地址。
begin
$display("mem[%d] = %h",i,mem[i]);
$fdisplay(file,"mem[%d] = %h",i,mem[i]);
end
$fclose(file);
end
endmodule
控制台输出与生成的memory.txt中内容一致。
mem[0] = 00000001
mem[1] = 01100001
mem[2] = 01101111
mem[3] = 00011101
mem[4] = 10101101
mem[5] = xxxxxxxx
mem[6] = xxxxxxxx
mem[0] = 32
mem[1] = 36
mem[2] = 4f
mem[3] = 8a
mem[4] = ad
mem[5] = xx
mem[6] = xx
结果分析:首先读取memoryb.txt中从地址4到地址0的数据写入mem[0]至mem[4],没有写入的存储器内容为xx,然后读取memoryh.txt从地址0到地址6的数据写入mem[0]至mem[6],由于memoryh.txt只有4个数据,mem[4]以后的数据就没有了,保持上一次写的内容,所以,mem[4]为ad(十六进制)即二进制10101101
$fscanf(文件指针,读取格式,数组);
返回值为1表示成功,读取格式可以为%b,%d,%h(注意,如果读取格式为二进制,则文件中只能识别0 1.)
举例: 在工程文件夹中新建一个data_in.txt的文件,文件内容为:0 1 11e 1e 11e1 11ee 2 3 101011 4 5 6 7 8 9 。通过下面的程序将文件中数据读取到data_in这个16*16的存储区内,然后通过$display任务函数在控制台上显示,通过$fdisplay输出到data_out.txt文件中。
`define NULL 0
module file_scanf;
integer fp_r,fp_w;
integer flag1,flag2;
reg [3:0] bin;
reg [15:0] data_in [15:0];
reg [15:0] cnt = 15;
initial
begin :file_fscanf
fp_r = $fopen("data_in.txt","r");
fp_w = $fopen("data_out.txt","w");
if(fp_r == `NULL)
$display("failture to open data_in.txt ");
if(fp_w == `NULL)
$display("failture to open data_out.txt ");
//while(cnt>0)
repeat(10)
begin
flag1 = $fscanf(fp_r,"%h",data_in[cnt]);
$display("data_in[%d]=%h ",cnt,data_in[cnt]);
$fdisplay(fp_w,"%h",data_in[cnt]);
cnt = cnt -1;
end
$fclose(fp_w);
$fclose(fp_r);
end
endmodule
应用举例:
从文本中读取预先设计好的向量
reg [7:0] mem[7:0];//先定义一块存储区域
$readmemb("memoryb.txt",mem);//读文件内容到存储区
{a,b,c,d,e} <= mem[3];//将保存有向量的存储区数据赋值给测试输入信号
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
