长时间没来更新了,唉,考试赶紧完了吧!!!
5楼板子来了,晒下
6楼 使用工具(图片)
9楼板子焊接中,有几个问题 (11.29)
12楼继续发现问题 (11.30 )
13楼上几张图 (12.1)
15楼 跑马灯
16楼 LCD1602
19楼蜂鸣器唱歌
A670521546的MCU DIY进程贴 (蜂鸣器唱歌)
只看楼主 1楼
关键词: A670521546 进程 蜂鸣器 唱歌
板子焊接中,发现几个问题:
1、板子上几个极性电容C1,C3,C10,C11位置,有一边涂成白色了,其实那端是负极,这个很不合理的,大家要注意了;
2、老板发的货有几个元件的尺寸不对,在板子上安装不了;
3、再就是前面的帖子里面提高的大BUG,还好可以补救,不然这次DIY就玩完了;
4,、发现这次的原理图其实是从菜鸟画的,而且没有自己动手焊一个样品出来,验证下;
希望EEPW在后面的DIY活动中,找高手来设计原理图,最好是能够焊接一个样品出来,验证下,这样公益到底,负责到底!
是的,自己设计制作肯定最好了
但是考虑到一些初学者,不可能一下子就自己设计制作,需要一个过程的
不管怎么样,还是感谢EEPW的这次活动
今天板子大概焊接完毕,下午去买了些东东回来,然后将错误的给纠正重新焊接下,
焊接完毕,通电,发现只有LED1和LED2亮,开始还以为是我焊接有误,后发现本来就是这样,板子 本身存在bug。
再就是淘宝淘的IC座很水,STC12C5A16AD芯片在上面无法固定,接触不良,只有重新去买个替换掉了,大家要注意元器件的质量哦
发现LED有一个有问题,不知道是买的时候就有问题,还是我焊接时高温烧坏了,要更新掉
今天大概就这个样子了,继续奋斗!!!
今天大概就这个样子了,继续奋斗!!!
