电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » w7849516230 MCU DIY进程帖——lcd显示 零基础开始(四)
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-11-09 16:36:25     打赏
    硬件是零基础开始,焊了那个实验板后,发现焊起来还是挺容易的,虽然不好看,但勉强还能用,现在终于算是把活动提供的板子部分焊完了,lcd可以显示了,上图:
还有一张整体图
后面再把温度、光敏等传感器利用起来,帖子上也会有些我碰到的问题,希望多支持!
知道这个活动已经挺长时间了,一直没有发帖,现在赶紧行动啊!!!!首先我是做软件的,对硬件一直有兴趣,因此也来试试手,记录下自己开发板的硬件旅程,希望能得到更多的支持!!!! 这是一个做软件对硬件的一次尝试,可以说是零基础啊!希望多多关注,由于喜欢Chrome浏览器,但是发现论坛发帖支持的不好,导致格式显示之类的有些混乱,敬请谅解。
现在焊了个最小系统,动作很慢,但我在,而且还在努力中!现在可以让数码管显示,而且温度传感器也已经好了,后面就焊新的,编程吧!很赶!
目录持续更新:
6楼:电子器件检测及器件清单
12楼:最小系统
14楼:可用最小系统控制led灯
18楼:数码管显示
23楼:焊接问题及lcd显示
关键词: w7849516230     进程     显示     基础     开始
2011-11-14 10:54:18     打赏
一早查看获奖名单,发现前100名居然有自己的名字,呵呵!看来要努力了,准备想想方案,购买器件了!!!!!!
2011-11-16 16:43:11     打赏
应该就是在这里不停地回复吧! 淘宝上订了器件,今天还没有发货,焦急的等待中,不过自己完全是新手,可以说是零基础,不知道能不能很好的完成啊,本来想上两个图片,结果找不到从哪来粘贴啊!郁闷。 后面再看看,先补习下基础知识了!
2011-11-22 08:54:51     打赏
    过了个好周末,周一来发现买的器件还没有到,赶紧催了下,今天看到马上要来了。发现PCB也要到了,激动中!原来一直想发图片,发不了,看大家都发了,忽然想到是浏览器的问题,赶紧换成IE的,居然可以了,先上两个图片,等实物来了再发更多的:
lcd
小液晶
温度传感器
温度传感器
2011-11-23 14:58:06     打赏
    电容测量:电解电容极性,用电阻档,有小变大,黑笔正极,长脚!可以用电阻档,因为,电容的两级是不联通的。在使用之前,需要先对电容放电-----用导体连接就可以了。还可以充电之后,用电流档或者电压档。注意要选择合适的量程,以免损坏表。
    电位器:电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。器件上的502就是50*100=5k 电位器3296
发光二极管:长脚为正极,发光 ,使用万用表的二极管档即可 红笔长脚哦!
    4位一体数码管:共阴的型号后辍是AS,小尺寸的数码管用"数字"万用表的测量二极管的档位可测量,随意测任两脚,直到有数码管的一段亮时,黑表笔(-极)固定,移动红笔(+极),发现其它的段亮,则是共阴的型号.反之是共阳.
器件清单,不是很全,后面会根据需要再补充,现在是有这些了!
类别                  名称       数量
1/4W 电阻:    1K             9
                          3K             1
                          4.7K          6
                          100           2
电容          100UF/16V      1
                        4.7UF         1
                         104            5
                         15P            4
电位器             5.1K           1
                         10K            1
发光管           红色             9
电源接头                            1
电源开关                            1
DB9-F                                1
DIP8                                   3
DIP16                                 1
ZIF40                                  1
12M晶振                             1
——回复可见内容——
2011-11-26 14:49:57     打赏
开发板到了,发现自己当时购买的器件很是粗心,而且自己不太熟悉的缘故,还要重新去市场淘了,不管怎样,自己一定要坚持做完、做好!零基础的人继续着!
刚收到的pcb板!
后面得加把劲了,赶紧先弄个最小系统来!
2011-12-06 12:51:51     打赏
最近有些事在忙,而且重新购买了器件,现在开始焊接了! 下面是器件清单: 清单 数量 1.STC12C5A16AD 1 2.电源插座 1 3.串口座 1 4.ISP接口 1 5.32.678K 12M 晶振 各1个 6.4.7K 330 排阻 各1个 7.蜂鸣器 1 8.cr1220座 即电池座+电池 1 9.四位共阴数码管 2 10贴片中体 hc573 1 11 USB供电线 1 12 直连串口线 1 13 贴片hc138 1 14 卧式蓝白可调电阻10K 4 15 贴片at24c02 1 16 红外发射管 1 17 红外接收管 1 18 ds18b20 1 19 拨动开关 1 20 470UF 10UF*3 电容 1套 21 五脚继电器 1 22 7805 1 23 贴片uln2003 1 24 热敏 光敏电阻 各1个 25 贴片 ds1302 1 26 红黄绿三种颜色LED 一共10个,每种颜色3个,有一种4个 27 ps2座 1 28 1602液晶 1 29 max232 1 30 usb座 1 31 两脚直插按键 18 32 IN4007 1 33 贴片 pcf8591 1 34 贴片9014 1 35 0805 贴片电阻电容(全部,为了方便大家,这个发两套) ( 15个电阻+7个电容)*2 36 40PIN锁紧IC座 1 37 12*12点阵 1 38三端接头 1 39排座 1 40排针
2011-12-15 16:01:55     打赏
虽然很久没有更新,一直在努力,先用别的板子焊着练练手。慢慢熟悉着!
2011-12-20 15:17:39     打赏
这么久了,都没有更新了。零基础就是难啊,磕磕绊绊的焊了个最小系统,结果插上电还没有反应,再慢慢折腾了,相信会好的。
活动提供的板子都是贴片元件的,自己连插件的还没有焊明白,所以又重新装备的插件diy板子,今天焊的,插上电源没有反应,估计是没分清那个六脚的开关的通断位置(该怎么看和判断啊?),再调调了。上几个丑图(正面的,背面就算了,一塌糊涂!)
来个正面
2011-12-20 15:20:12     打赏
再来个局部特写,等以后弄好了做个纪念!希望多多包涵和支持!
局部
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
