电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [蓝牙模块]BLK-MD-BC04-B蓝牙模块的资料
2011-11-14 14:58:34     打赏
蓝牙模块说明 蓝牙模块 波特率 波特率从1200到1382400,具体可以参考波特率列表。 电平接口 答:模块的接口是SPP电平,电压为3.3V。 如何直接和RS232电平相连 答:由于蓝牙模块的接口是SPP,需要增加一个MAX3232/SP3232的芯片转为RS232。 BLK-MD-BC04-B蓝牙模块两种模式 A.直接替代串口线 B.和电脑/手机蓝牙透明串口 可以参考BLK-MD-BC04-B说明文档 如何进行蓝牙windows串口编程 答:先使用蓝牙驱动创建串口,后面的操作就和串口数据传输一样操作了。 蓝牙距离 BLK-MD-BC04-B是CLASS2的蓝牙模块,CLASS2的蓝牙通信距离是10米的。 蓝牙一对多操作模式 使用BLK-MD-BC04-B来实现1对多的操作可以参考BLK-MD-BC04-B说明文件。 电脑蓝牙和BLK-MD-BC04-B的操作模式 答:也可以参考BLK-MD-BC04-B说明文件。 是否电脑蓝牙串口和蓝牙模块波特率需要一致? 答:需要一致,需要保证硬件连接的波特率一致就好了。 蓝牙数据传输的优点: 1.蓝牙数据传输是采用2.4G免费频段跳频技术,所以在2.4G无线数据传输中不会受同段频率的干扰 2.数据传输过程有CRC校验机制从而保证数据包的可靠性 3.数据传输中有数据重发机制,可以使得数据发送更加可靠。 蓝牙传输所受影响的因素有 1.障碍物的影响,特别是金属屏蔽影响 2.蓝牙模块的底板布板,建议在模块的天线下面电路板不要走线和铺地,最好能悬空。 3.天线位置靠近外壳边缘 带AT指令的蓝牙模块: 能通过AT指令来修改波特率、蓝牙名称、蓝牙配对码。 连接前PIO0闪烁、连接成功后则PIO0为高。
关键词: 蓝牙     模块     BLK-MD-BC04-B     资料
