电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » lmxctds的MCU DIY进程帖
lmxctds的MCU DIY进程帖
2011-11-14 20:11:33     打赏
1、PCB已经收到
2、正在采购元件中……
淘宝: 订单编号:110046258883874 成交时间:2011-11-27 11:42
3、12月5日收到元件,利用晚上业余时间把贴片元件焊完
做了一个数码电子表
不知道为什么,上传图片,按完“发送到服务器上”没有反应……(JPG,270+KB)
上传附件提示“  您所请求的页面不存在!”……
贴贴主要代码吧:
static BYTE data s_flags = 0;
static BYTE data s_display = 0;
static BYTE s_ledigit[2][8];
void ledigit(BYTE b, BYTE c)
# define LED_DP    0x80
# define LED_SP    10
# define LED_MN    11
# define LED_UL    12
# define LED_CR    13
    static const BYTE data LEDMASK[] = {
        /* 0: --fedcba */ '\x3F',
        /* 1: -----cb- */ '\x06',
        /* 2: -g-ed-ba */ '\x5B',
        /* 3: -g--dcba */ '\x4F',
        /* 4: -gf--cb- */ '\x66',
        /* 5: -gf-dc-a */ '\x6D',
        /* 6: -gfedc-a */ '\x7D',
        /* 7: --f--cba */ '\x27',
        /* 8: -gfedcba */ '\x7F',
        /* 9: -gf-dcba */ '\x6F',
        /*  : -------- */ '\x00',
        /* -: -g------ */ '\x40',
        /* _: ----d--- */ '\x08',
        /* r: -g-e---- */ '\x50',
    BYTE f = c & LED_DP;
    P0 = 0;
    P2 &= (~0x7);
    P2 |= (b /*& 0x7*/);
    P0 = LEDMASK[c & 0xF] | (f ? 0x80 : 0x0);
BYTE time_valid()
    if (s_ledigit[0][0] > 2)
        return 1;
    if (s_ledigit[0][0] >= 2 && s_ledigit[0][1] >= 4)
        return 2;
    if (s_ledigit[0][2] > 5)
        return 3;
    return 0;
void do_display()
    static BYTE tick = 0;
    static BYTE count = 0;
    BYTE b = count & 0x7;
    if ((s_shut <= 0) || (count & 0xC0)) {
        switch (s_display) {
        default:
        case 0: {
            bit f = (5 == b || (1 == b && s_ledigit[0][6] >= 5) || (3 == b && s_ledigit[0][6] < 5)) ? 1 : 0;
            if ((s_flags & FLAG_ADJ) && ((s_flags & FLAG_ADJ_MSK) == b) && (count & 0x80))
                ledigit(b, LED_UL | (f ? LED_DP : 0));
            else
                ledigit(b, s_ledigit[0][b] | (f ? LED_DP : 0));
            } break;
        case 1:
            ledigit(b, s_ledigit[1][b]);
            break;
    } else {
        LEDOFF;
    count++;
    tick++;
    if (tick >= (TM1HZ / 100) && !(s_flags & FLAG_ADJ)) {
        tick = 0;
        if (++s_ledigit[0][7] > 9) {                                                        // 0.09s
            s_ledigit[0][7] = 0;
            if (++s_ledigit[0][6] > 9) {                                                    // 0.9s
                s_ledigit[0][6] = 0;
                s_flags |= FLAG_SEC;
        s_flags |= FLAG_RGC;
void timer1_isr() interrupt 3 using 1
    do_display();
void main()
    char lavg = 0;
    P1M1 = 0x0;
    P1M0 = 0x23;                // P1^0,1,5 as output
    LED2_NT = 1;
    LED8_NT = 0;
    LED7_NT = 0;                // Relay to on
    CLK_DIV = 0x3;                // SYSclk = OSR / 8
    AUXR = 0x0;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = TH1 = TM1OF;
    EA = 0x1;
    ET1 = 0x1;
    TR1 = 0x1;
        if ((s_flags & FLAG_SEC)) {
            s_flags &= ~FLAG_SEC;
            if (++s_ledigit[0][5] > 9) {                                                // 9s
                s_ledigit[0][5] = 0;
                if (++s_ledigit[0][4] > 5) {                                            // 50s
                    s_ledigit[0][4] = 0;
                    if (++s_ledigit[0][3] > 9) {                                        // 9m
                        s_ledigit[0][3] = 0;
                        if (++s_ledigit[0][2] > 5) {                                    // 50m
                            s_ledigit[0][2] = 0;
                            if (++s_ledigit[0][1] > 9) {                                // 9h
                                s_ledigit[0][1] = 0;
                                ++s_ledigit[0][0];
                            } else if (s_ledigit[0][0] >= 2 && s_ledigit[0][1] >= 4) {    // 23h
                                s_ledigit[0][0] = s_ledigit[0][1] = 0;
    }    // END OF while (1)
关键词: lmxctds     进程     ledigit
2012-01-09 19:49:50     打赏
直接粘贴也不行啊~~可以正常显示在编辑框里,发表时提示: 502 Bad Gateway 如果有人能告诉我如何上传图片和视频文件,将随后上传。
