电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板器件齐全 一件发货啦!
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
开发板器件齐全 一件发货啦!
2011-11-17 22:08:09     打赏
板上焊接器件全套 + STC12C5A16AD+USB 电源线
http://item.taobao.com/item.htm?id=14405296664
配件链接
http://item.taobao.com/item.htm?id=13642711971
1602
12*12
串口线(母对母)
USB转串口线(笔记本无串口)用户选配
方便 手上有 双公头 客户的 DB9 双母头接口
完全按照 板子器件单 配置    以上均可 单一选配
Designator Comment Footprint Quantity
B1 蜂鸣器 PIN间距6.6mm SPEAKER 1
BT1 电池扣 16mm SMD BT_CR1220 1
C1 470u/16V  PIN 3MM RB1 1
C2, C4, C5, C6, C7 0.1u    SMD 0603 0805 5
C3 10uF  PIN 3MM RB1 1
C8, C9 30P    0603 0805 2
C10, C11 10u   PIN 3MM RB1 2
D1 IN4007    DIODE-0.4 1
DIS1 SIP12H X 2  1588 1
DS1, DS2 LG3641    4位7段数码管 LG3641 2
IDC1 CON5X2   JTAG IDC10LB 1
IR1 IR   led LED 1
J2 20PIN    SIP20 1
J3, J4 CON5 SIP5 2
J6, J11, J13 CON3 SIP3 3
J7, J16 CON2 sip2 2
J8 CON1X2 SIP2 1
J9 DC PORT DCPORT 1
J10 DB9   RS232 DB9RA/F 1
J12  排针 MJ503 1
J14, J15 CON20 SIP20 2
J18 CON7 SIP7 1
J19   SIP5 1
J20   sip2 1
J21 CON4X2 CON4X2 1
J23 JMP3 SIP3 1
LED1, LED8, LED9 RED LED2 3
LED2, LED3 WHITE LED2 2
LED4, LED5 YELLOW LED2 2
LED6, LED7 GREEN LED2 2
LED12 R LED2 1
NTC1 NTC RT 1
PS/2 usb    usb 1
Q1 NPN sot-23 1
R1 4.7K   0805 1
R2, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R20, R21, R22 10K 0805 10
R3 0 0805 1
R10, R18 390 0805 2
R19 360 0805 1
RG1 RG   2.54保险丝 RG 1
RL1 5V RELAY5 1
RP1 330 SIP9S 1
RP2 4.7k SIP9S 1
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18   SWITCH 18
SW1 POWER SWITCH DIM-5 1
U1 16PIN SIP16 1
U2 MC7805T TO-220W 1
U3 74HC138 so-16 1
U4 IR1308 HD1 1
U5 DS1302 so-8 1
U6 TC232 so-16 1
U7 24C02 so-8 1
U8 3PIN 18b20 1
U9 DIP40H DIP40H 1
U10 UM2003 so-16 1
U11 74HC573 SO20 1
U12 PCF8591 SOL-16 1
USB USB JACK USB 1
W1, W2, W5, W6 10K ADJ 4
Y1 AXAL 32.768 1
Y2 24M 晶振 1
关键词: 开发     器件     齐全     一件     发货
2011-11-17 22:10:04     打赏
2011-11-17 22:11:55     打赏
2011-11-17 22:28:39     打赏
一件直接发货50,不用组团的
2011-11-17 22:30:45     打赏
有红外 一体管 一个
2011-11-18 16:39:08     打赏
是中体的 我量过的 图片看起来可能像宽体
2011-11-20 18:29:37     打赏
电子 配件中并不包含 LCD 1602液晶 与 8X8 双色点阵 串口线 等附件设备     只 含有板上该焊接的所有器件 如个别买家没有串口要求配USB转 串口线等问题 50元的价格实在做不到,
请看清只含有板上该焊接的所有器件+STC12C5A16AD
        以上请理解
2011-11-20 20:08:59     打赏
12*2的接口是 8X8的双色点阵
2011-11-20 20:12:57     打赏
RG 是光敏电阻 看错了
12*12的是 双色的8*8点阵哦 一般不好买的
2011-11-20 21:00:18     打赏
12*12的是 8*8的 双色点阵
RG1是光敏电阻 哦
