电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jomatch MCU DIY进程帖--电路板调试
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2011-11-21 09:38:10     打赏
 【MCU 开发板DIY】活动目录:
1、2011/11/25  购买的元器件----------------------------------3楼;
2、2011/12/02  收到EEPW的PCB----------------------------------7楼;
3、2011/12/02  最小系统调试-------------------9楼;
4、2011/12/10  开发板数码管调试-------------------11楼;
5、2011/12/11  0欧电阻作用-------------------13楼;
6、2011/12/15  AD电路-------------------17、19楼;
7、2011/12/17  按键实现代码-------------------16、18楼;
8、2011/12/24  实现的相关代码-------------------21~23楼;
这是刚才发现的,有一定的参考价值~~~~
关键词: jomatch     进程     电路板     调试
2011-11-25 16:37:14     打赏
我们那的邮政太慢了,今天还没收到板子~~~呵呵
2011-11-25 16:45:14     打赏
器件也是21号买的,还没到~~~~
2011-11-25 16:48:59     打赏
提一个小小的想法,这个单片机如果联合FPGA器件,能做些什么有意义的事呢?
FPGA内部有没有单片机所没有的性能?或者二者联合后在那些方面能够更为突出?
2011-11-26 10:08:50     打赏
期盼着电路板的早日到来,不过可以做些前期工作,最近听说有个网站在做《LCD的掌上计算器》貌似这个MCU开发板也可以实现这个功能,所以可以试试~~~~
2011-11-29 15:00:36     打赏
终于等到了板子
2011-12-02 21:33:46     打赏
收到电路板后,就对板子的相关部分进行学习,并针对最小系统进行焊接。
第一阶段:最小系统调试
1) 焊接电源部分
通过连接USB电源接通电路总电源,并用示波器进行观察VCC节点,是否为+5V,测试结果正确,接着焊接电路板的第二部分,晶振电路
2)晶振电路
由于购买器件中只有24M的晶振,所以从别人那搞了个11.0592的晶振,使用的是大小为33PF的电容。接着焊接复位电路部分。
3)复位电路
由于未曾理解电路板上51、AVR的字样,直接开始焊接,除了点小错。
第一次焊接了右半部分的AVR复位电路,导致在芯片下载时总是出错,由于没有搞过单片机,所以在复位电路上不了解,现在得知原来单片机的复位是采用高电平复位的方式,当未将电路复位正确时,其RESET口始终处于高阻态。之后就是ISP下载电路。
4)ISP下载
在芯片下载部分是花费最常时间的,连续一天的工作都在调试怎么下载。
首先,通过查阅文档STC12C5A16AD.pdf,得知可以通过串口连接P3.1和P3.0口进行下载,且电路原理如上图所示,在所有都接通之后,下载还是不正确。
第一步:检查连接线是否有问题,将交叉串口线改为平行串口线,线路没问题。
第二步:检查电路板线路是否有问题,使用万用表对MAX232接口及连接电容和单片机的接口进行测试,电路板没问题。
第三步:检查购买的单片机是否有问题,通过换芯片下载,不通,接着换个外接下载器进行下载,使用了串口线,USB串口线两种下载方式,最后在外部的下载器情况下,芯片下载成功,但是电路板的下载部分仍然不通。
第四步:检查是否是max232芯片有问题,换了芯片之后还是不行
第五步:检查串口通信原理是否有问题,使用了文档STC12C5A16AD.pdf中电路接口部分,
检查板子原理是否有错,结果电路板原理是正确的,同时也在外使用通用板搭建了一个下载电路,经测试能够使用。
第六步:在以上所有情况都正确时,就想放弃调试了,但是仍有点不甘,于是最后一部分就是RS232口,经检查,淘宝商家卖给我们的RS232口是一个公口,无论是使用平行线还是交叉线连接时,都有问题,因为我们232的母口上2号口和4号口相连,3号口有发送的数据,却没有返回PC的数据,于是再次修改串口连接线,将内部的2号口线连接到4号口线上,下载程序通过。
心得:有种欲哭无泪的感觉,不管怎样坚持自己的调试,不断的排除一切故障,最后总能实现自己的目标。
 现在展示罪魁祸首:
2011-12-10 17:12:17     打赏
由于周内无法上网及时更新页面内容,表示十分抱歉。
现针对这周电路板测试调试问题给个总结:
在这周调试过程中主要问题出现在数码管的调试上,由于是在淘宝花50大洋买的器件,在74HC138译码部分有点小问题,无法做到初始化时全部数码管熄灭,从而针对此进行部分改装,也就是郭天祥的页面改进。
2011-12-10 17:16:04     打赏
外接电路:
在此就需要外建一部分自设计电路
2011-12-10 17:24:26     打赏
在代码的学习上,使用了郭天祥的单片机资料:
郭天祥十天学会51单片机教程.rar
同时还有部分练习答案:
程序.doc
