电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 元器件焊接注意——串口母头和数数码管共阴
共4条 1/1 1 跳转至页
2011-11-27 19:49:08     打赏
        我是昨天焊好板子,测试时发现总是下载不进程序,后来仔细检查,232电路正常,原来是串口头用的公了,应该用母的,我是在咱论坛上买的元器件包,50一套,里面给的是串口公头,由于淘宝上说明的比较好,论坛里发贴也比较好,就没在意,买过来就直接焊,结果就出现了下进程序的问题,大家注意啊。
        还有一个就是数码管问题,我买的元件包是里是共阳的,而板子上应该是共阴的,注意,一定是共阴的,因为74HC138是共阴输出有效,所以我的数码管是不能用的,因为74HC138总是输出7个高电平1个低电平,所以同时总是有7个数码管选通,这样就显示一样的东西,所以想在数码管上显示东西就不可能了,大家注意啊!
       在下面这家店里买东西时要问注意,我就是在这家店买的!!!
关键词: 元器件     焊接     注意     串口     母头     和数     数码     管共
2011-11-27 19:51:09     打赏
2011-11-28 08:58:31     打赏
     楼上的,你没理解我的意思,呵呵,公头的232和母头的232接口方向不对啊,引脚排序不对,和直连线,交叉线没关系,要不,你用公头试试,我们一块焊了4个板子,都是问题,一定用母头,因为板子PCB布线时是按母头布的,所以焊母并头,你看2.3线的接口就知道了!!!
2011-11-28 18:01:47     打赏
       楼上的哥们息怒,我明白你的意思,我的意思是,在其它任何工作都不做的情况下,直接插上母座,然后直接用公母串品线就能下载了,如果用公头的话还得用你的方法把……,呵呵,明白怎么回事就行了,板子上布线本来是插母座,然后用通用的公母串口线下载,你觉得“把PCB上 串口座到 232电平转换芯片间的 TxD,RxD 连接线割断,交叉飞线”很方便吗,本来用母座是不需要这样的。
共4条 1/1 1 跳转至页
