电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM仿真器和开发板
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
ARM仿真器和开发板
2003-12-04 05:12:01     打赏
ARMice 上海勤研电子科技有限公司销售/咨询热线:021-64272823 021-28101611,上海地区可以上门演示,欢迎预约
公司网址:http://www.armzone.com [upload=jpg]UploadFile/2004-6/200467191919761.jpg[/upload] ARMice高性能实时仿真器
1, 支持ARM7,ARM9, xScale等全系列CPU
2, 强大的Flash ROM烧入功能(支持1000多种FLASH ROM)
3, 提供Windows下的源程序调试器,使您开发嵌入式Linux得心应手
4, ATM功能,解决焊接测试问题 (开发中)
5, 全球领先的下载速度,800Kbyte/S
6, 独特的Standalone模式,可以在无目标板情况下进行项目开发
7, 一键通功能,解决生产时Flash ROM大量烧写问题
8, 自动初始化功能
新品上市促销价格: ARMice/E:3680元(含税) ARMice/F:4980元(增加千余种FLASH烧写功能,带内置评估板,含税) [upload=jpg]UploadFile/2004-6/20046719304105.jpg[/upload] ARM开发屠龙刀:Smart-ICE 工欲善其事,必先利其器!ARM开发怎么能少了Smart-ICE ARM仿真器!
Smart-ICE ARM仿真器是上海勤研电子科技有限公司(http://www.armzone.com)推出的一套支持ARM结构全系列SoC应用开发的强大调试工具,是进行ARM硬件开发、驱动程序调试、应用软件开发的必备工具。 Smart-ICE 采用RDI 1.5.1协议设计。支持ARM全系列CPU。支持接口电压范围2.2-5V,自动跟踪接口电压,无须设置,适合各种硬件平台。可用于Windows、Unix、Linux等平台。支持主流ARM开发环境,如ADS1.2 , IAR EWARM, multi2000 ,sdt2.51等。赠送的开发板从ARM everyone(AT91M40800)、ARM anywhereII(S3C4510B)开发板或者中国EDA技术网(44BOX开发板豪华版)中任选一款,全部这些只要3800元。并且提供完善的开发软件,BSP,uclinux全部源码,使你快速进入ARM开发。 Smart-ICE JTAG仿真器是一套支持ARM结构全系列SoC应用开发的强大调试工具,是进行硬件开发、驱动程序调试、应用软件开发的必备工具。 使用并口和PC连接,使用方便也适合于笔记本用户,采用8位并行通讯,经过Smart-ICE内部强大的处理器进行数据处理后,通过IEEE1149.1 标准的JTAG接口对ARM SOC进行在线实时仿真,速度高达160Kbyte/S,不占用系统任何资源和CPU时间,无须其他辅助通信接口,仿真和实际运行运行一致。它支持所有内含embedded-ICETMlogic的基于ARM内核的芯片,同时,也支持所有新的尚在开发中的ARM内核SoC芯片。 通过JTAG仿真器,用户可以轻松修改寄存器、存储器、设置断点、观察窗口、程序下载及实时调试。 Smart-IC JTAG仿真器配备ARM ADS软件集成开发调试环境,编译链接可视化调试一应俱全,软件模拟、项目管理方便快捷,快速提高代码开发效率。 Smart-ICE硬件单元采用两种版本设计,一个是MCU+CPLD+FPGA设计,一个是单芯片设计,区别是前面的版本支持FIRMWARE升级。对于新的ARM内核和还以后上市的ARM内核,完全可以通过升级软件实现支持,软件升级无须对硬件进行升级,只要升级软件就可以。升级软件对所有客户免费提供,通过我们网站就可以进行升级工作,省去硬件升级的各种麻烦。基于这种情况,[color=#FF0000]公司决定逐步停止没有多少实际用途且功耗大的“MCU+CPLD+FPGA”版本,最终统一为单芯片版本。[/color] [color=#FF0000]产品特色:[/color] 1,可以自行开发FLASH烧写程序,对裸板FLASH进行烧写,无须取下FLASH芯片和购置其他编程设备。 2,可编程调试速度,在ARM开发试验阶段,如果你的电路还不是很稳定,你可以降低调试速度,以获得更好的调试效果。 3,支持网络调试功能,开发目标和开发编程可以处于网络中不同的机器。 4,支持多处理器调试!同步协调多处理器。 5,自动检测并配置目标系统,操作十分方便。同时支持手动配置。 6,支持GDB调试器,可以调试uclinux,linux。 7,支持对vxworks bsp的调试,是vxworks bsp开发者的好工具。 8,使用外接电源适配器提供电源。不从目标板取电。 [color=#FF0000]支持的内核列表[/color] 全系列ARM内核,下面列举部分 ARM7TDMI ARM710T ARM9TDMI ARM9E-S ARM7TDMI-S ARM720T ARM940T ARM946E-S ARM7DMI ARM740T ARM920T ARM966E-S ARM7TDI-S ARM922T ARM1020E ARM7EJ-S   ARM926EJ-S   Intel XScale Microarchitecture IOP321 PXA210 PXA250 80200 [color=#FF0000]支持的操作平台[/color] Windows 95、98、NT、2000、XP、MeRedHat Linux 6.2 / 7.1 [color=#FF0000]支持的开发环境[/color] IAR EWARM,MULTI2000,ADS1.2,ADS1.1,SDT2.51,MetaWare ARM Product 4.5a等所有支持RDI协议调试的开发环境。 [color=#FF0000]使用方法:[/color] Smart-ICE JTAG通过20芯带线连接目标板,目标板可以有一个ARM内核CPU,或者几个ARM内核CPU。Smart-ICE JTAG通过DB25连线连接计算机并口,同时计算机运行服务程序,开发者可以直接在这台计算机进行开发,也可以在网络中其他计算机上进行开发,可以同时多人进行开发,每个开发者可以同时对目标板上不同内核进行调试。
产品图片:
[upload=jpg]UploadFile/2004-2/200426113123395.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2004-2/200426113214680.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2004-2/200426113231263.jpg[/upload]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-13 11:09:42编辑过][/color][/align]
关键词: 仿真器     开发     可以     upload     支持     进行     调试
2003-12-04 05:32:00     打赏
[upload=jpg]UploadFile/200312321275210064.jpg[/upload] [color=#FF0000]ARManywhereII 开发板配置[/color] CPU:50MHzS3C4510B(Samsung),ARM7TDMI 16M字节SDRAM 2个异步串口 2个HDLC 100M以太口一个 512k字节8位Flash存储器 (可以使用5V或者3V的FLASH,可以扩展为16位宽度,1M byte) 2M字节16位Flash存储器 通用状态指示灯和按键 [color=#FF0000]配件[/color] 串口连机线(1根) 网卡对连线(1根) 5V开关电源适配器(1个) wiggler兼容JTAG仿真器(1个) 并口延长线(1根) 使用说明光盘1张 [color=#FF0000]销售价格:1000元,开发票加收4%,包含邮费。[/color] [color=#FF0000]S3C4510B介绍[/color] S3C4510B是三星公司推出的针对嵌入式应用的16/32 位嵌入式处理器,该微控制器专为以太网通信系统的集线器和路由器而设计,具有低成本和高性能的特点, S3C4510B中内置了ARM公司设计的16/32位ARM7TDMI处理器, 可以执行32位的ARM指令,也可执行16位的THUMB指令, 并集成了多种外围部件,主要有 时钟频率50MHz 内核/IO电压3.3V 8KB的Cache/SRAM 一个10/100Mbps 以太网控制器,MII接口 两个HDLC通道,每个通道可支持10Mbps 两个UART通道 两个DMA通道 两个32位定时/计数器 18个可编程I/O口 中断控制器,支持21个中断源,包括4个外部中断 支持SDRAM,EDO DRAM,SRAM,Flash等 具有扩展外部总线 JTAG接口,支持软件开发 ,硬件调试 [color=#FF0000]开发板操作系统[/color] 目前可以使用的操作系统有uClinux,VxWorks uClinux:提供该操作系统全部源代码 ,[URL=http://www.kitopen.net/images/s3c4510/uclinux.jpg]查看运行画面[/URL] VxWorks:提供BSP(源码),[URL=http://www.kitopen.net/images/s3c4510/vxworks_boot.jpg]查看运行画面[/URL] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-12-7 16:29:05编辑过][/color][/align]
2003-12-05 18:01:00     打赏
产品图片:
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-6-7 21:17:37编辑过][/color][/align]
2003-12-06 00:58:00     打赏
你如果自己来拿,公司位置http://www.armzone.com/Aboutus.asp。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-8 11:23:13编辑过][/color][/align]
2003-12-14 03:57:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]zsenbao在2003-12-13 10:54:00[/i]的发言:[/b] 鱼版:想买一套,南京有没有代理? [/quote] 没有,你直接和我联系。
2003-12-16 04:37:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]yizhanliu在2003-12-15 15:47:00[/i]的发言:[/b] 价格:3800元(含税价,提供普通发票)...... 这普通发票,公司会不会给报消呢??? [/quote] 当然可以报销
2003-12-17 01:45:00     打赏
[quote][b]以下是引用David_Li在2003-12-16 17:42:00的发言:[/b] 可以试用几天吗?如果效果真的好的话,可以考虑 [/quote] 可以,你需要试用请和我联系。021-28101611 13918004217 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-8 11:23:53编辑过][/color][/align]
2003-12-25 06:38:00     打赏
[quote][b]以下是引用ppower在2003-12-24 10:02:00的发言:[/b] [em04]这个东好贵啊 [/quote] 正所谓好货不便宜,一分钱一分货。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-5-18 22:27:46编辑过][/color][/align]
[quote][b]以下是引用[i]bugbuga在2003-12-23 19:28:00[/i]的发言:[/b] 我想到上海来买。开发票,不要送的板子(以前我买过你的40800)。给个底价啊。 [/quote] 直接电话联系
2004-01-05 22:55:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]wangzb在2004-1-4 14:17:00[/i]的发言:[/b] 这个是不是贴牌 [/quote] 不是,我们公司自己的产品,MULTI-ICE完全兼容。
