电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jianzhangx MCU DIY进程帖
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-12-13 08:44:45     打赏
按键控制数码管加减实验
按下S1后加1计数,按下S2后减1计数,按下S3后清零。
图片如下:
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//段码
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//待显示的3位缓冲
uchar Num_Buffer[]={0,0,0};
//按键代码,按键计数
uchar Key_Code,Key_Counts=0;
//延时
void DelayMS(uint x)
       uchar i;
       while(x--) for(i=0;i<120;i++);
//显示函数
void Show_Counts_ON_DSY()
       uchar i,j=0x00;
       Num_Buffer[0]=Key_Counts/100;
       Num_Buffer[1]=Key_Counts/10%10;
       Num_Buffer[2]=Key_Counts%10;
       for(i=0;i<3;i++)
              P2=i;
              P0=0x00;
              P0=~DSY_CODE[Num_Buffer[i]];
              DelayMS(20);
//主程序
void main()
       uchar i;
       P0=0x00;
       P2=0x00;
       //P2=0x00;
       Key_Code=0xff;
       while(1)
              Show_Counts_ON_DSY();
              P3=0xff;
              //有键按下时,数码管刷新显示30次,该行代码同时起到延时作用
              for(i=0;i<30;i++) Show_Counts_ON_DSY();
              Key_Code=P3;
              if(Key_Code!=0xff)
              switch(Key_Code)
                     case 0xfe:       if(Key_Counts<255) Key_Counts++;
                                          break;
                     case 0xfd:       if(Key_Counts>0) Key_Counts--;
                                          break;
                     case 0xfb:       Key_Counts=0;
              Key_Code=0xff;
关键词: jianzhangx     进程
2011-12-14 08:39:00     打赏
4X4键盘扫描数码管显示键值,按不同键时蜂鸣器响:
记得把短路冒拨到P3.7的一边。
程序如下:欢迎指正
#include<reg51.h>
//段码
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};
sbit BEEP=P1^0;
//上次按键和当前按键的序号,该矩阵中序号范围0~15,16表示无按键
uchar Pre_KeyNo=16,KeyNo=16;
//延时
       uchar i;
//矩阵键盘扫描
void Keys_Scan()
       uchar Tmp;
       P3=0x0f; //高4位置0,放入4行
       DelayMS(1);
       Tmp=P3^0x0f;//按键后0f变成0000XXXX,X中一个为0,3个仍为1,通过异或把3个1变为0,唯一的0变为1
       switch(Tmp)   //判断按键发生于0~3列的哪一列
              case 1:     KeyNo=0;break;
              case 2:     KeyNo=1;break;
              case 4: KeyNo=2;break;
              case 8:     KeyNo=3;break;
              default:KeyNo=16; //无键按下
       P3=0xf0;   //低4位置0,放入4列
       DelayMS(10);
       Tmp=P3>>4^0x0f;//按键后f0变成XXXX0000,X中有1个为0,三个仍为1;高4位转移到低4位并异或得到改变的值
       switch(Tmp)   //对0~3行分别附加起始值0,4,8,12
              case 1:     KeyNo+=0;break;
              case 2:     KeyNo+=4;break;
              case 4:     KeyNo+=8;break;
              case 8:     KeyNo+=12;
//蜂鸣器
void Beep()
       uchar i;
       for(i=0;i<100;i++)
              DelayMS(10);
              BEEP=~BEEP;
       BEEP=0;
//主程序
void main()
       P0=0x00;
       BEEP=0;
       while(1)
              P3=0xf0;
              if(P3!=0xf0) Keys_Scan();  //获取键序号
              if(Pre_KeyNo!=KeyNo)
                     P0=~DSY_CODE[KeyNo];
                     Beep();
                     Pre_KeyNo=KeyNo;
              DelayMS(1000);
2011-12-15 18:53:57     打赏
液晶1602显示:
2011-12-15 18:55:09     打赏
视频怎么上传?
2011-12-18 09:38:11     打赏
温度传感器实验成果:
2011-12-19 08:32:19     打赏
下载软件中选上所用的单片机型号就可以下载
2011-12-19 08:33:44     打赏
我的实时时钟怎么实现不了?
谁有实现的
2011-12-21 18:09:12     打赏
DS1302坏了,郁闷!
2011-12-23 19:16:18     打赏
最近太忙了,求原谅
2011-12-25 16:53:59     打赏
我也想做个红外
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
