电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 18B20测温(精确一位小数点)+时钟+1602显示
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-12-23 21:47:42     打赏
程序送上:图片不知道怎么上传了~ //*******************************************************************/ #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define BUSY 0x80 //lcd忙检测标志 #define DATAPORT P0 //定义P0口为LCD通讯端? sbit P1_4=P1^4; //时钟调整 sbit P1_5=P1^5; //时钟加 sbit P1_6=P1^6; //时钟减 sbit DQ = P1^3; //定义ds18b20通信端口 sbit LCM_RS=P2^4; //数据/命令端 sbit LCM_RW=P2^5; //读/写选择端 sbit LCM_EN=P2^6; //LCD使能信号 sbit OUT=P3^7 uchar seconde=0; //定义并初始化时钟变量 uchar minite=0; uchar hour=12; uchar mstcnt=0; uint temp1,temp2,temp; //温度显示变量 uchar t,set; uchar K; bit ON_OFF=0; bit outflag; uchar code str0[]={"--- : : --- "}; uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"}; void delay_LCM(uint); //LCD延时子程序 void initLCM( void); //LCD初始化子程序 void lcd_wait(void); //LCD检测忙子程序 void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //写指令到ICM子函数 void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //写数据到LCM子函数 void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //显示指定坐标的一个字符子函数 void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //显示指定坐标的一串字符子函数 void init_timer0(void); //定时器初始化 void displayfun1(void); void displayfun2(void); void displayfun3(void); void displayfun4(void); void keyscan(void ); //键盘扫描子程序 void set_adj(void); void inc_key(void); void dec_key(void); void delay_18B20(unsigned int i); void Init_DS18B20(void) ; uchar ReadOneChar(void); void WriteOneChar(unsigned char dat); void ReadTemperature(void); void ad0809(void); void playalarm(void); /*********延时K*1ms,12.000mhz**********/ void delay_LCM(uint k) { uint i,j; for(i=0;i0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat); } /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(uchar dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay_18B20(5); DQ = 1; dat=1; } } /**************读取ds18b20当前温度************/ void ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned char t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay_18B20(100); // this message is wery important Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 delay_18B20(100); a=ReadOneChar(); //读取温度值低位 b=ReadOneChar(); //读取温度值高位 temp1=b4; temp2=a&0x0f; temp=((b*256+a)4); //当前采集温度值除16得实际温度值 } /***************液晶显示子函数1正常显示*****************/ void displayfun1(void) { WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号 DisplayListChar(0,0,str0); DisplayListChar(0,1,str1); DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上显示小时 DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30); DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上显示分 DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30); DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上显示秒 DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30); DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上显示设定的温度 DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30); DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上显示测得的温度 DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30); DisplayOneChar(14,1,temp2%10+0x30); if(ON_OFF==0) //若温控标志为0 { DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示不控温的标志 DisplayOneChar(15,0,0x46); } else { DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示控温的标志 DisplayOneChar(15,0,0x4e); if(outflag==1) DisplayOneChar(0,0,0x7c); else DisplayOneChar(0,0,0xef); } } /**************键盘扫描子函数******************/ void keyscan(void) { uchar xx; //局部变量 P1=0xff; if(P1!=0xff) { delay_LCM(50); if(P1!=0xff) { xx=P1; switch(xx) // 根据按键状态,调用不同的子函数 { case 0xfe:set_adj(); break; case 0xfd:inc_key(); break; case 0xfb:dec_key(); break; case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF; break; default:break; } } } } /**************设定工作模式子函数****************/ void set_adj(void) { delay_LCM(100); set++; if(set=4)set=0; } /****************按键加法子函数******************/ void inc_key(void) { delay_LCM(100); switch(set) { case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break; case 1:hour++; if(hour=23)hour=23; break; case 2:minite++; if(minite=59)minite=59;break; case 3:K++;if(K=99)K=99; break; default:break; } } /****************按键减法子函数*****************/ void dec_key(void) { delay_LCM(100); switch(set) { case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break; case 1:hour--; if(hour=20 ) {seconde++; mstcnt=0; } if(seconde=60) {minite++; seconde=0;} if(minite=60 ) {hour++; minite=0; } if(hour=24 ) {hour=0;} } /***********the main funtion*************/ void main(void) { P1=0xff; //初始化p1口,全设为1 delay_LCM(500); //延时500ms启动 initLCM( ); //LCD初始化 init_timer0( ); //时钟定时器0初始化 Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化 DisplayListChar(0,0,str0); DisplayListChar(0,1,str1); while (1) { keyscan(); //按键扫描 ReadTemperature(); //温度采集 switch(set) //LCD根据工作模式显示 { case 0:if(mstcnt=18)displayfun1();break; //正常工作显示 //case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break; //调整时显示 //case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break; //调整分显示 //case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break; //温度设定 default:break; } //keyscan( ); //相当于延时 } }
关键词: 18B20     测温     精确     一位     小数点     时钟     +16
2011-12-27 10:32:30     打赏
2011-12-27 10:34:22     打赏
我是直接把keil4里的直接ctrl+V了
重新上代码
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
sbit OUT=P3^7
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void ad0809(void);
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<200;j++)
/**********写指令到ICM子函数************/
    if(BusyC)lcd_wait();
 DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器
    LCM_RW=0;                // 写模式
    LCM_EN=1;
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********写数据到LCM子函数************/
    lcd_wait( );            //检测忙信号
 DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;               // 选中数据寄存器
    LCM_RW=0;            // 写模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcm内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;
 LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
 {  LCM_EN=0;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=1;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函数***********/
void initLCM( )
 DATAPORT=0;
 delay_LCM(15);
 WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    delay_LCM(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
/****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
    X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
    delay_LCM(10);
/***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
 while(i--){
 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
/**********ds18b20初始化函数**********************/
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;          //DQ复位
  delay_18B20(8);  //稍做延时
  DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  DQ = 1;          //拉高总线
  delay_18B20(14);
  x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
 uchar i=0;
 uchar dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0; // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(4);
  return(dat);
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
     delay_18B20(5);
   DQ = 1;
     dat>>=1;
 unsigned char a=0;
 unsigned char b=0;
 unsigned char t=0;
 Init_DS18B20();
 Init_DS18B20();
 delay_18B20(100);
 temp1=b<<4;
 temp1+=(a&0xf0)>>4;
 temp2=a&0x0f;
    temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
 else
  if(outflag==1)
     else
void keyscan(void)
 uchar xx;                                           //局部变量
 P1=0xff;
 if(P1!=0xff)
     delay_LCM(50);
  if(P1!=0xff)
   xx=P1;
    default:break;
void set_adj(void)
 delay_LCM(100);
 set++;
    if(set>=4)set=0;
void inc_key(void)
 delay_LCM(100);
 switch(set)
  case 1:hour++;   if(hour>=23)hour=23;    break;
  case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
  case 3:K++;if(K>=99)K=99;     break;
  default:break;
void dec_key(void)
 delay_LCM(100);
 switch(set)
  case 1:hour--;  if(hour<=0)hour=0;    break;
  case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
  case 3:K--;if(K<=1)K=1;      break;
  default:break;
/***************定时器t0初始化*******************/
  TMOD=0x01;                                  //time0为定时器,方式1
     TH0=0x3c;                                   //预置计数初值
     TL0=0xb0;
     EA=1;
     ET0=1;
     TR0=1;
/***********定时器t0中断子函数**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定时器0方式1,50ms中断一次
     TH0=0x3c;
     TL0=0xb0;
     mstcnt++;
     if(mstcnt>=20 )  {seconde++; mstcnt=0; }
  if(seconde>=60)  {minite++;  seconde=0;}
  if(minite>=60 )  {hour++;    minite=0; }
  if(hour>=24   )  {hour=0;}
void main(void)
    while (1)
        keyscan();                                            //按键扫描
   case 0:if(mstcnt>=18)displayfun1();break;       //正常工作显示
   default:break;
共3条 1/1 1 跳转至页
