电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hll1987 MCU DIY进程贴(18B20测温+lcd1602显示程序)
2011-12-30 19:19:14     打赏
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned
int sbit DQ=P1^3;//ds18b20与单片机连接口
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^6;
 unsigned char code str1[]={"temperature: "};
unsigned char code str2[]={" "};
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i0;i--)
    { DQ = 0; //给脉冲信号
    dat=1; DQ = 1; //给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
    return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
    unsigned char i=0;
 for (i=8; i0; i--)
 { DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1; wdata=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
    uchar a,b; ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
 ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820rd();
 b=ds1820rd();
tvalue=b;
 tvalue
关键词: hll1987     进程     18B20     测温     +lcd1
