电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 精确测量温度系统1
共3条 1/1 1 跳转至页
精确测量温度系统1
2012-02-18 10:55:51     打赏
精确测量温度系统,系统初步计划,采用铂电阻作为温度传感器,用一个标准100欧的电阻作为参考,用一个电流源串上温度传感器和标准电阻,采用一个双通道的24位ADC来分别测量温度传感器和标准电阻两端的电压,进行比对从而根据温度传感器的传感原理及相应电路来获取测量温度信息,最终送于液晶屏幕显示。     器件选型:温度传感器1/3B级的PT100
                   双通道24位AD:TI公司的ADS1222
                   液晶屏幕:1602液晶屏
                   MCU:STC12C5204单片机
关键词: 精确     测量     温度     系统
2012-02-18 11:21:10     打赏
电流源电路由INA105单位增益差分放大器、2N7002 N沟道增强型MOS管、OP07放大器和一个精密电阻构成。在做实际电路之前采用Multisim软件仿真验证了方案的可行性,附件为Multisim仿真截图。其中R6作为负载,负载上的电流I=V1/R5=2/200=0.01A=10mA,由于Multisim元件库中没有INA105,采用四个等值电阻和一个OP07来模拟INA105.
2012-02-18 15:07:53     打赏
精度是没问题,但是如果要达到AD的24位精度,其他外围电路设计要求很严格。
共3条 1/1 1 跳转至页
