采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,
降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
对于电容退耦, 很多资料中都有涉及, 但是阐述的角度不同。 有些是从局部电荷存储 (即
储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为
混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种
提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。
从等效的角度出发,可以说去耦电容降低了电源系
统的阻抗。另一方面,从电路原理的角度来说,可得到同样结论。电容对于交流信号呈现低
阻抗特性,因此加入电容,实际上也确实降低了电源系统的交流阻抗。
从阻抗的角度理解电容退耦,可以给我们设计电源分配系统带来极大的方便。实际上,
电源分配系统设计的最根本的原则就是使阻抗最小。 最有效的设计方法就是在这个原则指导
下产生的。
