电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 大家来帮忙分析下这个串并转换,很神奇啊,理解不上去了
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-02-22 11:41:36     打赏
`timescale 1ns / 1ps
module s2p(clk, clk_div2, reset, x, b_i, b_q);
input clk;
input clk_div2;
input reset;
input x; //用0代表“1”,1代表“-1”
output b_i, b_q;
reg b_i, b_q;
reg [1:0] x_t, d_t; //用于计算差分编码
wire d_x; //差分输出信号
always @(posedge clk) begin
   if(!reset) begin
    x_t <= 0;
  d_t <= 0;
 end
 else begin
    x_t[1:0] <= {x_t[0], x};
      d_t[1:0] <= {d_t[0], d_x};
   end
end
// 完成差分预编码, d_x(n) = x(n)*x(n-1),等效于求异或??
assign d_x = (x_t==2'b11) ? 0 :(x_t==2'b00) ? 0 : 1;
// 产生分流的I、Q信号
reg s_flag; //符号标志
 if(!reset) begin
    s_flag <= 0;
  b_i <= 0;
  b_q <= 0;
 end
 else begin
  if(d_t[1] == d_t[0])
   s_flag <= s_flag;
  else
     if(clk_div2)
            s_flag <= !s_flag;
         else
            s_flag <= s_flag;
      if(clk_div2) //完成符号修改
         b_i <= s_flag;
      else
         b_q <= s_flag ^ d_t[1];
 end
end
endmodule
简单的测试程序
`timescale 1ns/1ps
`include "./s2p.v"
module s2p_tb;
reg clk,clk_div2,reset,x;
wire b_i, b_q,d_x,x_t,d_t;
  s2p  MM(.clk(clk),
  .clk_div2(clk_div2),
  .reset(reset),
  .x(x),
  .b_i(b_i),
  .b_q(b_q));
 initial
  begin
   clk=0;
   clk_div2=0;
   reset =0;
   # 40 reset = 1;
    x=0;
   # 20 x=0;
   # 20 x=0;
   # 20 x=0;
   #20 x=0;
   #20 x=1;
   #20 x=1;
   #20 x=0;
   #20 x=1;
   #20 x=0;
   #20 x=0;
   #20 x=1;
   #20 x=1;
   end
always #10 clk=~clk;
always #20 clk_div2=~clk_div2;
 endmodule
问题如下:
差分后d_x为00000100011101对吧?
正常思路下,i、q两路信号值如下:
d_i:0000111(书上结果000011000011)位数怎么多了,而且和仿真出来的图也对不上,图和书上一样的。
d_q:001010(书上结果00001111001)
但是仿真后的结果不是这个,而且和书上给的结果也不一样,但图是一样的,还望那位大侠给点指导。
难道差分变换还有别的方式?
数目《无线通信的MATALB和FPGA实现》西瑞克斯那本MSK调制部分,160页。
他这个程序是对的,但结果让人匪夷所思,求解答。特别是里面有句话的理解不到位:“经串并转换后变成两路并行不归零码,且相互差一个Tb。”这个Tb是在查分时候差出来的还是在串并转换查出来的。他这个串并转换不是2位一截断,求真相,谢谢。
关键词: 大家     帮忙     分析     这个     转换     神奇     理解     不上     去
2012-02-26 10:09:02     打赏
是有点意思,貌似串并转换方法并非我们常用的方法
2012-02-26 10:13:51     打赏
最主要的问题是,他这个程序最终结果竟然是对的,中间过程就不得而知了,弄得还挺复杂
共3条 1/1 1 跳转至页
