电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 改善电路回送损耗的解决方案
改善电路回送损耗的解决方案
2012-03-02 14:19:45     打赏
信号传送时,若导线阻抗出现不连贯,信号便会被反射回去。回送损耗是用以衡量两个受控阻抗值是否对准的标准。BNC连接器,电路板走线,电缆驱动器输出阻抗或均衡器输入阻抗都各不相同。
图例:
解决方法如下:
•若频率上升,寄生电容及电感会降低回送损耗 •只要加设另一小型电路,便可改善回送损耗 •最常用的电路是小型的电感器,但必须与另一 75Ω 电阻并行连接 示例:
这是个常见问题,电感一般选3.9nh 到6.8nh
解决方案来自于:http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/279.aspx
关键词: 改善     电路     回送     损耗     解决方案
