luorenxuan ARM DIY 进程帖-( ARM 和51单片机一样简单之 不一样的流水灯、程序)
焊接中的 PCB .由于手里没有 0603封装的电阻电容,不过0805 封装的还是可以焊上去的
这样不就焊上去了-
今天调试的时候 才 发现把 LED 焊接反了。
没仔细看原理图,按照经验方式焊接,认为 限流电阻都是在 LED 的正极性。EEPW 的 开发板,限流电阻在LED 负极。
LED.H
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
//LED端口定义
#define LED3 PEout(2)//定义 PE 2为 LED3 IO 口
#define LED4 PEout(3)//定义 PE 3为 LED4 IO 口
#define LED5 PEout(4)//定义 PE 4为 LED5 IO 口
#define LED6 PEout(5)//定义 PE 5为 LED6 IO 口
#define ON 1
#define OFF 0
void LED_Init(void);//初始化
#endif
LED.C
#include <stm32f10x_lib.h>
#include "led.h"
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<6; //使能PORTA时钟
GPIOE->CRL&=0XFF0000FF;
GPIOE->CRL|=0X00333300;//PE 2-5 推挽输出
GPIOE->ODR|=0xff; //PE 输出高
key.h
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
#define S0 PAin(0) //定义 PA 0 为 S0 按键 WK_UP
#define S1 PFin(11) //定义 PF 11 为 S1 按键
#define S2 PCin(13) //定义 PC 13 为 S2 按键
void KEY_Init(void);//按键IO初始化
#endif
key.c
#include "key.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; // 使能PORTA时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;// 清除PA0 状态
GPIOA->CRL|=0X00000008; // PA0设置成输入 按键 WAKE UP
RCC->APB2ENR|=1<<7; // 使能PORTF时钟
GPIOF->CRH&=0XFFFF0FFF;// 清除PF0 状态
GPIOF->CRH|=0X00008000; // PF0设置成输入
GPIOF->ODR|=1<<11; //PF11 上拉, 按键 S1
RCC->APB2ENR|=1<<4; // 使能PORTF时钟
GPIOC->CRH&=0XFF0FFFFF;// 清除PF0 状态
GPIOC->CRH|=0X00800000; // PF0设置成输入
GPIOC->ODR|=1<<13; //PF11 上拉, 按键 S1
main.c
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
main(void)
u8 t;
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
t=10;
GPIOE->ODR=0xffff; //PORT E 输出全高
while(t!=0)
delay_ms(50);
LED3=~LED3;
t--;
if(S0==1)break;
while(t!=10)
delay_ms(50);
LED4=~LED4;
t++;
if(S0==1)break;
while(t!=0)
delay_ms(50);
LED5=~LED5;
t--;
if(S0==1)break;
while(t!=10)
delay_ms(50);
LED6=~LED6;
t++;
if(S0==1)break;
if(S0==1)
{ delay_ms(10);
if(S0==1)
t=5;
while(t!=0)
LED3=LED4=LED5=LED6=ON;
delay_ms(100);
LED3=LED4=LED5=LED6=OFF;
delay_ms(100);
t--;
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
