电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ARM DIY板 ISP下载电路设计问题及补救方法
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-03-25 09:05:34     打赏
1、原理图设计疏漏 由于本人之前PCB设计的失误,在画原理图时,没有充分注意到DB-9串口接头公头与母头的差异,将串口1即RS232-1悬空,没有连接,而错将1号引脚连接到地(如下原理图所示),造成串口通信中PC与我们的ARM DIY不能够共地,无法通信,也就不能正常通过ISP下载编程STM32单片机。
2、补救方法          如下图所示,由于在进行PCB布线时,采用了大面积铺地,在RS232-1这个DB-9串口母头的5号引脚(图中椭圆形所示)周围都是板子的地,所以我们可以用小刀或者镊子将其临近的铺地阻焊漆抹掉,再用少许焊锡即可将5号引脚连接到ARM DIY板的电源地(也是信号地,虽然二者通过磁珠进行了隔离,但电气连接是等电位的)。问题也随之解决!
关键词: 下载     电路设计     问题     补救     方法
2012-03-25 10:25:37     打赏
飞线容易掉,不可靠,就近刮地连接醉方便可靠,注意,这里不是割线。
2012-04-23 07:55:26     打赏
没有看明白吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
