电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (按键控制流水灯流速+6Runmode)奋斗STM32 ARM DIY进程帖
共9条 1/1 1 跳转至页
2012-03-30 09:40:02     打赏
按键控制流水灯视频
PCB板收到,观察了一下,PCB板没有问题,下午可以焊了。先冒个泡先。。。 经过了5个小时奋斗,终于焊好了。。明天传相片。。58元值得得到这样的开发板值得。
10楼 PWM控制LED
12楼 超声波测距+串口显示
焊玩的时候,我有USB转串口不能下载,母头已经把5脚接地了,但是我用JTAG可以下载,另外也可以用2303下载,以后就经常用2303,这样可以解决供电,只需要一个USB插在电脑,很方便,虽然速度慢,不稳定,但是对于我们学习已经足够了,接下来就打算移植正点原子的程序,我也会一步一步分享给大家,目前跑马灯,串口已经移植了。。全部操作寄存器的。。呵呵
焊完了,还有那么多元器件,上星期买的。。呵呵
背面在来一张
背面
已经在调试中。。
关键词: 按键     控制     流水     流速     +6Runmode     奋斗
2012-03-30 19:32:06     打赏
在中发电子网。。北京店
2012-04-02 13:06:06     打赏
版主问一下,我用USB转串口不能下载程序,下载的软件用你的软件,一步一步按照你的步骤,不能下载,,我用2303就可以下载,什么问题??
2012-04-03 00:40:04     打赏
自己顶一下
2012-04-16 14:02:02     打赏
#include "stm32f10x.h"
#include "eval.h"
#include "SysTickDelay.h"
#include <stdio.h>
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
typedef enum { FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define countof(a)   (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
 STM_EVAL_LEDInit(LED1);
 STM_EVAL_LEDInit(LED2);
 STM_EVAL_LEDInit(LED3);
 STM_EVAL_LEDInit(LED4);
//系统中断管理
 //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //设置优先级分组:先占优先级0位,从优先级4位
 //设置向量表的位置和偏移
 #ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);   //向量表位于RAM
 #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);   //向量表位于FLASH
 #endif
//配置系统时钟,使能各外设时钟
 SystemInit();
//配置所有外设
void Init_All_Periph(void)
 RCC_Configuration();
 NVIC_Configuration();
 GPIO_Configuration();
u8 KEY_Scan(void)
 static u8 key_up=1;//按键按松开标志
 if(key_up&&((STM_EVAL_PBGetState(USER_BUTTOM) == 0x00)||(STM_EVAL_PBGetState(Anti_Tamper) == 0x00)||(STM_EVAL_PBGetState(WAKE_UP) == 0x01)))
  delay_ms(10);//去抖动
  key_up=0;
  if (STM_EVAL_PBGetState(USER_BUTTOM) == 0x00)  //按键按下:低电平有效
   return 1;
  if (STM_EVAL_PBGetState(Anti_Tamper) == 0x00)  //按键按下:低电平有效
   return 2;
  if (STM_EVAL_PBGetState(WAKE_UP) == 0x01)  //按键按下:高电平有效
   return 3;
  else if((STM_EVAL_PBGetState(USER_BUTTOM) == 0x01)&&(STM_EVAL_PBGetState(Anti_Tamper) == 0x01)&&(STM_EVAL_PBGetState(WAKE_UP) == 0x00)) key_up=1;
 return 0;// 无按键按下
int main(void)
 u8 Key_Vlaue;
 Init_All_Periph();
 SysTick_Initaize();
 STM_EVAL_LEDOff(LED1);
 STM_EVAL_LEDOff(LED2);
 STM_EVAL_LEDOff(LED3);
 STM_EVAL_LEDOff(LED4);
 while(1)
 //  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //SWJ完全失能(JTAG+SW-DP)
   STM_EVAL_PBInit(USER_BUTTOM, Mode_GPIO);   //设置按键GPIO属性
   STM_EVAL_PBInit(Anti_Tamper, Mode_GPIO);   //设置按键GPIO属性
   STM_EVAL_PBInit(WAKE_UP, Mode_GPIO);   //设置按键GPIO属性
   Key_Vlaue=KEY_Scan();//得到键值
   if(Key_Vlaue)
    switch(Key_Vlaue)
     case 1:
      STM_EVAL_LEDToggle(LED1);
      break;
     case 2:
      STM_EVAL_LEDToggle(LED2);
      break;
     case 3:
      STM_EVAL_LEDToggle(LED3);
      STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
      break;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
按键控制LED
2012-04-17 23:57:08     打赏
2012-04-18 20:43:36     打赏
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "chao.h"
u16 S;
void  StartModule()
   TX=1;
   delay_us(15);
   TX=0;
   delay_us(300);
void Count()
    S=(TIM3->CNT*340/2000);
 printf("\n测得的距离:%d毫米\n\n",S);
 LED1=!LED1;
 int main(void)
    SystemInit();
 delay_init(72);      //延时初始化
 uart_init(9600);   //串口初始化
 chao_init();
  LED_Init();     //LED端口初始化
 Timerx_Init(60000,71);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
    while(1)
  printf("\nEEPW ARM DIY 奋斗STM32");
  printf("\n超声波模块测距串口显示\n\n");
  StartModule();
  LED4=!LED4;
  while(RX==0);  //当RX为零时等待
  TIM3->CNT=0;
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);    //使能定时器3       //开启计数
  while(RX==1);   //当RX为1计数并等待
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);    //关闭定时器3
     Count();   //计算
  delay_ms(200);
待会上传视频。。
2012-04-20 19:43:40     打赏
void KeyDispose(u8 KEY)
  if(KEY&0x01)
    LedIndex=0;
 LedDirection=1;
 RunMode=(RunMode+1)%6;
  if(KEY&0x02)
    if(SystemSpeedIndex<28)
   ++SystemSpeedIndex;
   SetSpeed(SystemSpeedIndex);
   if(KEY&0x04)
    if(SystemSpeedIndex>0)
   --SystemSpeedIndex;
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
       if(++TimerCount>=SystemSpeed)
      TimerCount=0;
   TimerEventRun();
 int main(void)
 u8 KEY;
  SystemInit();  //系统时钟设置
 NVIC_Configuration();//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
 Init_CPU();
 Timerx_Init(13000,71);
 KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
 while(1)
   KEY=KEY_Scan();
   if(KEY!=0x00)
     KeyDispose(KEY);
2012-04-29 01:13:38     打赏
最近忙着FPGA的设计。。不能更新了。。版主,很抱歉
共9条 1/1 1 跳转至页
