共1条
内置低功耗蓝牙
传统的蓝牙技术就是像手机连接无线耳塞之类的。但是,蓝牙低功耗技术采用富于变化的连接间隔,可以根据需要从几毫秒到几秒进行设置。而且,因为它可以快速连接,所以它通常可以处于无连接状态(用来省电),仅有两端处于连接状态,当需要时,它可以在很短时间恢复连接。
蓝牙低功耗技术的操作模式完全适合小型无线传感器或其它附件像远程控制之类的进行数据传输。这些设备传输少量的数据,而且传输的次数也极少。
两个芯片的故事
两种型号的芯片一起构成蓝牙低功耗工程:单一型号和双重型号。单一型号是优化ULP操作的的一部分。单型号芯片可以与其它单型号芯片相连接,当双重型号也是用蓝牙低功耗收发装置时,也可以与之连接。双重型号的芯片同样可以与传统的蓝牙技术和其它双重型号的芯片相连接。
如今是用传统蓝牙芯片的领域都将使用Dual mode chips。这就导致手机、PC、PNDs和其它应用可以与之前传统蓝牙设备相连,也可以与未来的蓝牙低功耗设备相连接。
然而,因为Dual mode chips需要连接传统蓝牙设备和蓝牙低功耗设备,它在优化ULP操作方面就不如Single mode chips了。
Single mode chips可以通过一枚像3V,229mAh CR2032的电池,运行很长一段时间,几个月与甚至一年。相比之下,Dual mode chips则至少需要两个AAA电池(容量是硬币电池的10-12倍,且峰值电流高很多),最多使它们运作几天或几个星期(取决于应用)。
(注:有一些专有的传统蓝牙应用可以使用比AAA电池容量更小的电池来运作)
关键词: 内置 功耗 蓝牙 连接
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
