电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 【技术应用笔记】利用ADM1062–ADM1069SuperSequencers
【技术应用笔记】利用ADM1062–ADM1069SuperSequencers_超级时序控制器监控高电压
2012-04-03 22:14:50     打赏
简介
ADM1062–ADM1069 超级时序控制器能够精确监控多个输入
电源轨。ADM1062–ADM1067 具有 10 个专用输入监控引脚
(VH、VP1 至 VP4 和 VX1 至 VX5) ,ADM1068 和 ADM1069
具有 8 个输入引脚(VH、VP1 至 VP3 和 VX1 至 VX4) 。各引
脚具有两个内部可编程比较器电路。可以将这些电路编程为仅
欠压、仅过压或欠压 / 过压模式,从而针对各个受监控的电源
设置跳变点。对于所有容许的电压及在器件的整个工作温度范
围内,这些跳变点的精度为1%。
VH 引脚是高压输入引脚,可以检测高达 14.4 V 和低至 2.5 V
的电压, 该范围被细分为两个可选的较小范围以便提高分辨率。
VP1 至 VP3 引脚可以监控 0.573 V 至 6 V 的电压,该范围被
细分为三个可选的较小范围以便提高分辨率,这对于保证低压
时的精度尤其重要。
VX1 至 VX4 引脚具有双重用途。一种用途是配置为正常电压
监控引脚, 此时它们具有0.573 V至1.375 V的单一可编程范围,
这与 VP1 至 VP4 引脚的最低范围相同。另一种用途是设置为
数字输入引脚,用于监控逻辑信号以触发某一事件。
注意,如果 VX1 至 VX5 中的任何引脚被设置为逻辑输入,则
AN-782:利用ADM1062–ADM1069SuperSequencers_超级时序控制器监控高电压.pdf
关键词: 技术应用     笔记     利用     ADM1062     ADM106
