简介 本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量商用扬声器
的阻抗所需的电路架构及相关详细信息。20世纪60年代至
70年代期间,两名澳大利亚先驱N. iele和R. Small通过阻
抗测量来评估扬声器的声学特性,并提出了iele-Small参
数定义。iele和Small分析了扬声器音圈、磁铁以及锥体
与椎体悬架和密封扬声器箱内外空气之间互动的机电行
为。直到今天,制造商和发烧友们仍旧将这些发现视为设
计高保真音箱和分频器网络1以及测试最终驱动器网络的
标准。商用扬声器的阻抗测量通常涉及到各种不同工具的
使用,范围从简单的实验室设备(如信号发生器、示波器和
数字电压表)到PC声卡和昂贵的音频网
络分析仪。基本问题在于:阻抗测试设备仍然独立于驱动
扬声器的音频系统。
本应用笔记介绍一种使用AD5933的电路架构,系统设计人
员可以利用该架构来测量扬声器的阻抗特性并可将该电路
集成到音频信号链中。这样具有许多优点。例如,系统上
电时,该电路可以测量扬声器的阻抗特性和声学特性,从
而可以直接与附近存储的出厂校准特性进行比较。一旦阻
抗特性发生任何变化,均可及时检测出来并执行进一步的
诊断,从而避免出现永久损伤。
1
欲了解更多信息,请参阅《系统应用指南》中的第8章(第101页)“扬声器
分频器”(作者:Hank Zumbahlen)。ADI公司发布。1993, ISBN 0-916550-
13-3.
AN-843:用AD5933测量扬声器阻抗特性.pdf
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
