简介
AD714x CapTouch™控制器必须针对用户的特定应用进行调
整,以提供最佳性能。调整取决于控制器所连接的传感器
类型,如按钮、滚动条或滚轮等。传感器大小、周围环境
和叠层等因素全都会对性能产生影响。
调整过程包括五个简单的步骤,本应用笔记将详加说明。
这些步骤可以通过两种方法来完成:
• 方法A利用开发系统来读写寄存器,而不是利用AD714x
评估板。
• 方法B则是利用AD714x评估板和软件。
开始调整前,确保您面对的是最终产品或最终设计(与最终
产品一致或尽可能接近的传感器PCB)。传感器上的叠层应
按照最终产品的要求进行安装。
注意,传感器PCB、安装或叠层材料如有改变,必须再次
进行调整。
对于每个传感器,调整的五个步骤如下所列:
1. 设置输入连接。
2. 抵消体电容或杂散电容。
3. 获取高低箝位值。
4. 获取高低偏移值。
5. 设置灵敏度。
对于每个转换级,重复第1步至第5步。
每级/每个传感器有8个调整寄存器,位于寄存器Bank 2
中,分别为:
• STAGEX_CONNECTION位[6:0]
• STAGEX_CONNECTION位[13:7]
• STAGEX_AFE_OFFSET
• STAGEX_SENSITIVITY
• STAGEX_OFFSET_LOW
• STAGEX_OFFSET_HIGH
• STAGEX_OFFSET_HIGH_CLAMP
• STAGEX_OFFSET_LOW_CLAMP
AN-929:针对电容传感应用调整AD714x.pdf
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
