MAGNITUDE
(dB)
简介
AD9912是一款基于DDS的多功能调制器,集成一个14位
DAC。该器件属于奈奎斯特类别,利用采样时钟来产生输
出信号。结果,其输出信号的频率范围一般限制在直流与
采样时钟频率的½之间。这种频率限制通常被看作是一种
不足。然而,奈奎斯特器件同时会产生有用信号(镜像
频谱),其频率远远超过采样时钟,为特高频应用提供
了可能。
例如,在1 GHz采样时钟下,AD9912可在直流至500 MHz的
频率范围内产生基波输出信号。即使正常的输出频率范围
一般限制在500 MHz之内,但输出信号实际上含有基波信号
的可用镜像,其频率最大可达数千兆赫,如图1所示。
标准做法是利用一个最大带宽为~400 MHz的低通重构滤波
器来抑制镜像。然而,对于超奈奎斯特操作,则要利用一
个带通滤波器来选择所需镜像和抑制无用镜像和基波。为
便于说明,图1显示了典型的低通和带通滤波器带宽。
请注意,镜像频谱表现出频率相关衰减,这是著名的sinc
响应导致的结果(图1所示为以dB为单位垂直缩放的sinc包
络,归一化为0 dB@0 Hz)。Sinc响应则是DAC数模转换过
程导致的结果。除衰减失真以外,偶数奈奎斯特频率区中
的镜像相对于基波信号频谱反转。频谱反转对纯正弦DAC
输出波形影响很小。然而,DAC输出端如果用于调制载波
的应用,则会受到频谱反转的影响(相当于使I/Q星座图的
Q分量反转)。事实上,涉及调制载波的应用也可能受到
sinc包络幅度响应的影响。结果产生的频率相关衰减可能
对调制方案形成负面影响,因为调制方案在传输带宽范围
内要求平坦的幅度响应。
——回复可见内容——AN-939:利用AD9912的超奈奎斯特频率操作得到高RF输出信号.pdf
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
