电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire® T
Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire® Temperature Sensor in a Microcontroller E
2012-04-04 07:37:43     打赏
Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire® Temperature Sensor in a Microcontroller Environment
关键词: DS18S20, DS18B20, DS1822 1-wire, 1 wire, 1-Wire, temperature sensors, digital temperature sensors, temperature sensor IC, microcontrollers, micro-controllers
Abstract: This application introduces the user to simple 1-Wire software for interfacing a microcontroller to the DS18B20, DS18S20, and DS1822 1-Wire temperature sensors. For example purposes in the article, the DS5000 (8051 compatible) microcontroller is used. Software examples are given that illustrate the implementation of delay, reset, read bit, write bit, read byte, write byte, ROM search, CRC, read temperature, and read scratch pad routines.
 Interfacing the DS18X20 DS1822 1-Wire® Temperature Sensor in a Microcontroller Environment.pdf
关键词: Interfacing     DS18X20     DS182
