共1条
使用ADP1870、ADP1872的同步反相SEPIC使同相降压、升压应用实现高效率
VIN VOUT
CIN COUT
Qh1
L1A QI1
L1B Cblk2
09103-001
VIN VOUT
CIN COUT L1A
L1B Cblk2
09103-003
OFF TIME (Ql1 CONDUCTING)
D
D
V
V
IN
OUT
1
图1. 反相SEPIC拓扑结构
图3. 电流流向图:Ql1闭合、Qh1断开
简介
许多市场对高效同相DC-DC转换器的需求日益增多,要求
其不但能在降压或升压模式下工作,还可将输入电压减小
或增大至所需的调节电压,并且具有极低的成本和功率损
耗、元件数量最少。反相单端初级电感转换器(SEPIC)也称
为Zeta转换器,具有许多支持此功能的特性(见图1)。对其
工作原理及利用同步开关控制器ADP1870/ADP1872的实施
方案进行分析,可以了解其在本应用中的有用特性。
反相SEPIC基础知识
初级开关Qh1和次级开关Ql1反相工作。在导通时间内,
Qh1接通,Ql1断开。电流沿两条路径流动,如图2所示。
第一条路径是从输入端经过初级开关、能量传输电容
(Cblk2)、输出电感(L1B)和负载,最终通过地流回输入
如图3所示。第一条路径是从输出电感经过负载、地和次
级开关流回输出电感。第二条路径是从地基准电感经过能
量传输电容、次级开关流回地基准电感。
应用电感伏秒平衡和电容电荷平衡的原理,可以得出方程
式1规定的均衡直流转换比。
(1)
其中,D为转换器的占空比(开关周期中导通时间所占的比
例)。
方程式1表明:如果占空比大于0.5,输出端将获得较高的
调节电压(升压);如果占空比小于0.5,调节电压会较低(降
压)。此外还可分析得到其它相关结果:在无损系统中,能
AN-1075:使用ADP1870、ADP1872的同步反相SEPIC使同相降压、升压应用实现高效率.pdf
关键词: 使用 ADP1870 ADP1872 同步 反相
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
